Black Decker 12 Volt Şarj Adaptörü ???
Valla hocam evde kullanmadığınız yakın değerdeki adaptörlerin içini açıp ac çıkışını ölçerek araştırabilirsiniz. Baktım da doğrudan o şekilde satılan göremedim ben. Ayrıca çalışırken ölçtünüz mü diye de şundan sordum. Bende 12 volt AC bir adaptör var. Çıkışını ölçtüğümde AC 14.95 volt veriyor. Belki 12 volt yazan bir trafo da işinizi görebilir. Fakat ölçmek gerek.
Elektrik elektronik bilginiz ne derece bilmiyorum ama trafonun yandığından emin misiniz? Kablolarda sorun olabiliyor bazen . Multimetre ile kontrol ettiniz mi ? Aşırı yük olmadığı sürece trafo kolay kolay yanmaz herhalde. Ki o yükü de aküyü yerleştirdiğiniz standın içindeki devre ayarlıyordur.
aküler 12v ile şarj edilmez. 14+v ile şarj edilir.
transformatör boyutu konusunda istediğiniz boyutta bulamazsınız. tavsiyem hazır şarj cihazı alıp şarj edin.
bunu fiyatı 23TL
Trafonun direk çıkışını ölçtüm değer alamadım. Trafodan sonra çok bir şey yok zaten 1 direnç 4 diyot var.
    160.1 KB · Görüntüleme: 97
    200.6 KB · Görüntüleme: 59
2x7,5 volt 3 veya 4 vat trafo alın (hangisi sığarsa) 15 volttan giriş yapın. Çok ısınırsa 1N4001 diyot seri bağlarsınız.
Acaba sorunu çözdünüz mü? Benimde aynı olay başıma geldi . Uygun adaptör vede trofo bulamadım. Aslında sorun çok küçük vede kolaylıkla trofa tamir olabilir. İçinde sadece bir drenc değişecek okadar
Umut vermis olmayayim da detayli net resimler atin bir bakalim.
denizkapikiran
