Black & Decker Maktap Sorunu
prose
5 Şub 2009
iyi günler
black&decker 600 watt darbeli maktabın içini temizleyip kapattıktan sonra düşük hızda çalışması azalmış ,belli bir süre düğmeye bastıktan sonra hızlı şekilde başlıyor.bu yüzden uç değiştirme çok zor olacak giibi....bu durum neden kaynaklanabilir?çözümü nasıl olur?
içini temizlerken her parçayı bir bir doğru taktınmı.elindeki tetik hız ayarlayıcıdır.sanırım atladığın bir şey var
yok hocam hepsini taktım.acaba tetik hız ayarlayıcının içine toz filan girmişse bu durumu yapar mı?tamirini yapabilir miyim?yok olmazsa bu parçanın değişimi sorunu çözer mi? fiyatı aşağı yukarı ne kadardır?
eğer toz girdiğini düşünüyorsan kontakt temizleyici sprey ile temizle derim.tetik bir nevi reosta gibidir.direnci değiştirir.
tetiği çıkarman mümkünmü(kabloları etiketle)ölçü aletiye ölç dirençdeğişiyormu(tetiğe yavaş yavaş basarken)eğer değişiyorsa bu sağlamdır.başka yerde araman gerek.mesela tetiğin kontrol ettiği elektronik kart varmı ona bakmalısın.
  • 910 Watt motor ağır hizmet tipi delme işleri için yüksek güç ve tork sağlar
  • Özel kömür sistemi geri dönüş şalteri gibi çalışır, sağ ve sol dönüşte tam güç ve tork sağlar
  • Yeni darbe mekanizması ile tuğla ve betonda mükemmel darbe performansı
  • Tetikten ayarlanabilir elektronik hız ayarı, matkap tezgahıyla kullanım veya hassas uygulamalar için sabit ayarlı hızlara sahiptir
  • 2 Vitesli şanzıman ile normal delme işleri için yüksek hız ve yüksek torklu vidalama için düşük hız
  • 13 mm yüksek kaliteli anahtarsız mandren
  • Otomatik mil kilidi ile tek elle hızlı ve kolay aksesuar değiştirme ve daha güçlü uç tutuşu
  • Değişken hız ayarı, daha fazla kontrol ve etkin vidalama sağlar
  • Yan sap daha güvenli ve kontrollü tutma sağlar
  • Ayarlanabilir derinlik çubuğu, belirli bir derinlikte delik delinmesini sağlar
  • Darbe özelliği taş, tuğla ve betonda darbeli delme için uygundur
araştırdımda tetik ayarlanabili ve/veya sabit ayarlı hızlara sahiptir demiş.yani bir yerde sabit hıza ayarlama düğmesi varda o konumda kalmış olmasın
öncelikle cevabınız için teşekkürler....ama hocam benim makina 600 watt....
BLACK&DECKER KR604CRES 600 Watt Darbeli Matkap
Ürün Adı BlackAndDecker KR604CRES Darbeli Matkap
Elektronik Sağ-Sol /
Güç 600 Watt
Voltaj 230 Volt
Anahtarsız Mandren
Mandren kapasitesi 13 mm
Darbeli delme özelliği
Darbe oranı 47600 darbe/dak
Maksimum Tork 4.5 Nm
Maksimum delme kapasitesi - Ahşap 20 mm
Maksimum delme kapasitesi - Metal 13 mm
Maksimum delme kapasitesi - Tuğla 13 mm
Yüksüz hızı Değişken
Yüksüz hızı 0-2800 dev/dak
Mil Kilidi Manuel
İkinci tutma kolu
Kablo uzunluğu 3 m
Taşıma çantası
KR604CRES Açıklamalar :
600 Watt güç yaşam mekanlarındaki tüm delme uygulamaları için yeterlidir
Mil kilidi ile daha güçlü uç tutuşu, hızlı ve rahat aksesuar değiştirme
Kesintisiz çalıştırma düğmesi uzun süreli kullanımda rahatlık sağlar.
KR604CRES Uygulamalar :
Ahşap, metal ve plastik delme, ayrıca taş, tuğla ve betonda darbeli delme için ideal
Sağ/sol ayarı ile rahat vidalama........
kolay gelsin o zaman
iyi çalışmalar: benimde kullandığım black decker darbeli matkabım azdı kudurdu son hızda çalışıyor, bazen düzeliyor ama genelde hızlı çalışıyor. acaba bu arıza tetiktemi olabilir ve bunu nereden temin edebilirim yarıdmcı olursanız memnun olurum.
tetiği kontakt temizleyici ile temizlersiniz.olmazsa tetiği açma şansınız varsa (ben olduğuna inanıyorum.)sökün bakın derim.dikkat içindeki yayları etrafa fırlamasın.kolay gelsin.yinede olmazsa servisten temin edebilirsiniz
yunusemredoruk
