Bobin ısınmasını nasıl engelleyebiliriz?
Arkadaşlar 7mm çapında makaraya 1500 sarımla sardığım bobini(Bobin Bakır Tel Kesidi:0,1mm) 24 V DC ile çalıştırıyorum.0,22 A lik akımın çektiği bobin 5 Dk ya kalmaz ısınıyor ve bobin telinin rengi soluyor üzerinde 200 Dereceye kadar erimeyen Plastik makara 5 Dk dan sonra eriyor ve duman çıkyor haliyle :).. işin zorluğu ben bu bobini ebatlarına uygun bi kutuya koyup kapatarak çalıştırmak zorundayım.Eğer bi öneriniz varsa ilglenirseniz sevinirim.Tşkler.
Verdiğiniz değerlere göre:
R=U/I Formülünden
R=24/0.22=109 ohm direnç değeri bulunmaktadır.
S=3.14x(0.1)2/4
S=0.00785mm2 tel kesiti
J=I/S=0.22/0.00785=28A/mm2 dir.Akım yoğunluğu
Bobinin ısınması ve yanması bu durumda normaldir.
Çünkü hava soğutmalı bobinlerde akım yoğunluğu yani
J=4A/mm2 olmalıdır.
4=I/0.00785=0.0314A olmalıdır.
I=0.0314A
R=U/I=24/0.0314=764 ohm
R=764 ohm olmalıdır.
R=L/KxS
764=L/56x0.00785
L=336mt tel uzunluğu
makara çapı=7mm ise bir sipirin uzunluğu 7x3.14=21.98mm dir.Metreye çevirmek için 21.98/1000=0.02198mt dir.
Sipir sayısını bulmak için
T=L/Bir sipirin uzunluğu
T=336/0.02198=15286 sipir bulunur.
Verdiğiniz makara ölçüsüne göre 0.1mm telden yanyana 450 sipir
üst üste 90 sipir almaktadır Bu durumda 450x90=40500 sipir sarılabilir.
Onun için saracağınız 15286 sipir bu makaraya rahatlıkla sığacaktır.
Yapacağınız bobin P=24x0.0314=0.75watt gücünde olacaktır.
AT=IxT=0.0314x15286=480AT
manyetomotor kuvvet=480AT dir.
Bobin ağırlığı 24gr dır.
Kolay gelsin.
Arkasaşım sen makaranın içine nüveyi koymadan mı enerji veriyorsun? Verdiğin ölçülerde bir bobin içinde nüve varken söylediğin kadar ısınmaması lazım. Nüve yoksa ısınıp yanar.
Sayın edremit Ac bobinlerde nüve önemlidir relüktans işin içine girdiği için nüve yokken geçecek olan akım çok yüksektir.Ama dc bobinde nüve olmasada bobin ısınmaz ve yanmaz.Ac bobinlerin omik dirençleri küçüktür R+XL=Z empedans
nüve yoksa XL değeri küçülür ve geçen akım artar ve sonuç olarak bobin yanar.XL=2x3.14xFxl
ac bobinde frekans =50 hz dir.
dc bobinde frekans =0
0 çarpmada yutan eleman
dc bobinde xl=0
XL değeri nüve ile doğrudan etkilenen bir değerdir ve sadece ac bobinde geçerlidir.
R=U/I Formülünden
S=3.14x(0.1)2/4
J=4A/mm2 olmalıdır.
I=0.0314A
R=L/KxS
764=L/56x0.00785
Kolay gelsin.
Arkadaşlar Teşekkür ederim yardımlarınız için...
Hocam bu formüller benim işime yarar fakat bi kaç sorum olacak;
R=L/KxS Burda "K=56" Bakırın katsayısımı ??
"J" maksimum 4 A/mm2 olması gerekiyor.Sabitmi?
çelik cpu arkadaşım dc bobinlerde nüve olmasa bobin ısınıp yanmaz demişsin. bu söylediğin şaka olmalı herhalde. en son teknoloji makinalar var elimizde selonoid valfleri hep 24vdc ben nüvesiz bir bobin görmedim. arkadaşın sorunu çeşitli olabilir en önemlisi bence tel kesitinde hata vardır. ya tel çapını yanlış kullanıyor yada spir sayısı az oluyodur. veya izalasyonu tam yapamıyodur. saygılarımla.
tırcı7106
