Boost Converter Akım ve Kısadevre Koruması Nasıl Ekleyebilirim ?
hexsagon
17 Ocak 2024
Merhabalar
Güvenilir sayılabilecek bir siteden akü şarj aletim için bir boost converter aldım. Ama Akım ve Kısadevre koruması yok nasıl ekleyebilirim.
    162.8 KB · Görüntüleme: 13
Entegrenin sağ alt kosede I sense girişi var. Bu demekki akımı okuyor ve muhtemelen maksimum akimda pwm i kisacaktir.
Teorik olarak maksimum akim koruması var ama bundan emin olmak için datasheet e bakıp akim hesaplamalarini yapmak lazım.
Sizin nasıl bir akim korumasına ihtiyacınız var? Bu cihazin cikisina bir sont direnci konulup geçen akim okunabilir ve opamp ile çıkış alınıp voltaj feedback pininden yada I sense girişinden entegre durdurulabilir. Yine bunun için iyi bir hesaplama ile gidilmesi gerekir. Benim bu kadar detaylı bilgim yok. Belki diğer arkadaşlar yardımcı olabilir.
Birde bu devrenin aynısının akim limotlemeli modeli var onun semasini bulup modifiye edilebilir.
Evren116
