Boost devresinde düşük akımda mosfet ısınma problemi
28 Nis 2020
Merhabalar. Bir Boost devresi yaptım. devrede diyot olarak ırfp 260n , diyot olarak DSEP-60 kullandım. 24-40 volt arası bir giriş, 55 volt 10 amper çıkış amaçlı yapılmış özel amaçlı bir devre. Vgs direnci 10 ohm. mosfet sürücü ır2110(elimde bundan bulunmasından dolayı kullandım. sanal toprak kısmını gnd ye çekerek. ), devre stm32f103 işlemci kullanılarak 20-60 khz arasındaki frekantaki PWM le ile denedim. Fakat çıkış 55v 1,5 amper iken mosfette ısınma başlıyor ve bir süre sonra voltaj çöküyor. bazen ır2110 ve stm32 de yanıyor. PWM duty sini potansiyometreden adc okuyarak arttırıyom ve 55 volta geldiğimde duruyorum soğutucu olmasına rağmen el yakabilecek seviyede mosfet ısınıyor. bunların sebepleri ne olabilir düzeltme için önerileriniz var mıdır ? devre stm32 ve ır2110 lar için bir besleme, yükseltilecek giriş için ayrı bir kaynak kullanılıyor ve mosfete gate ine gelen sinyallere osiloskop ile baktığımda bir sıkıntı görünmüyor. mosfet bacağındaki pwm in tepe değeri 12 volt.
Süleyman 80
