Boru bükme makinası Revize
lethe_x
4 Haz 2010
Arkadaşlar plc konusunda temel sayılacak kadar bilgim var ama henüz bi uygulama geliştirmiş değilim bu sebepten bilginize ve tecrübenize başvuruyorum.
Çalıştığım iş yerindeki boru bükme makinemizi revize edeceğiz. İlk etapta kafamda oluşan temel soruları sizlere aktarayım.
1 - Büküm kafası operatörün gireceği büküm açısı kadar dönmeli. Dönme Mekanizması şu şekilde çalışıyor : Dışardan girilen set değerine kadar pompa çalşır ve büküm kafası döner. istenilen dönme açısına ulaşıldığında pompa durur. bunu nasıl yapabilirim ? enkoder falan mı kullanmalıyım ?
2 - dışarıdan girilecek olan dönüş açısını plc ye aktarmak için ne tür bir arayüz kullanabilirim ?
bu konularda çok az bilgi sahibiyim. Bilgilerini paylaşan arkadaşlara şimdiden teşekkürler
bahsettiğin makine de hidrolik kafanın açısal hassas kontrolu cokta kolay değil.
Kac derecelik offset kabul edilebilir bilemem ama en uygunu büküm kafasına bir enkoder takmaktır.
Hidroliği ise oransal valf üzerinden kontrol etmelisin. ve bu kontrolu PID ile yapmalısın.
Ancak bu şekilde hassasıyetini 1 derecenin altına indirebilirsin. tabi mekanığinin mükemmel bosluksuz olduğunu varsayarsak.
Sonuc ;
1 PLC
1 HMI
1 Enkoder
1 Oransal valf
kabaca bir boru bukme makinesi için yeterli..
bitirme projem için bir hidrolik boru bukme makinası tasarlamam lazım ... istanbulutu saydıgın 4 madde yeterli mi ? şimdiden teşekkürler
Merhaba, arkadaşım cnc boru bükme için PLC ve HMI yazılımları mevcut hala gerekliyse takıldığın yerde yardımcı olmak isterim
ilginiz için teşekkür ederim. iyi olurdu ve sıfırdan hidrolik veya cnc boru bukme hakkıda bilgiler lazım (mesela makinada kullanılan makina elemanları ne ? özellikleri ? varsa kataloglar.....) şu an sadece kullanılacak motor ve redüktör kısmının hesplamalarını bitirdim...
saitdemircigil
