Borularda oluşan elektriklenmeyi yok etme...
enghol
4 Mar 2007
Meraba arkadaşlar şu ana bir boru köprüsüne carbonstell malzemeli 50 cm çaplı borular döşemekteyiz .bu borular belli yerde depolanmış fakat borularda mıknatıslanma var.bundan dolayı boruları yerine monte edip kaynatamıyoruz.topraklama yaptım ama borulardaki elektrikleme hala devam ediyor . elektriklenmeyi başka hangi yollarla yok edebilirim veya böyle bir durumla karşılaşan kimse var mı?. bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim.
slm bende benzer birşey sorucam inşaatı başlayan binanın elektrik tesisatını yapıyorum belediye binanın temeline celik levha biciminde şerit döşeyip uçunuda elktr panosuna getirin demiş ne amaçla yapıldığını tam olarak anlayamadım topraklama olabilarmi haricen yapmam gerekirmi bilgileddirirseniz sevinirim.tşklr r.34
Kaynak makinasının kablosunu ( sekonder tarafı) borunun etrafına dolayarak bir süre kaynak yapmayı deneyin bu deneme süresinde kablodan geçen akım boruda ters bir manyetik alan oluşturarak mıknatıslanmayı yok eder.
reaktif ' Alıntı:
bahsettiğiniz normal topraklama haricinde yapılıyor
forumda bu konu ile ilgili bi kaç başlık açılmıştı sanırım
"temel topraklaması" diye arama yapın
Mesut PÜRMÜSLÜ arkadaşımız açıklık getirmiş soruya..Tıklayın..
https://www.kontrolkalemi.com/forum...dan-korunma/1128-temel-topraklama-sorusu.html
reaktif ' Alıntı:
reaktif arkadaşın sorusu cevaplanmış.
enghol için selimkay'ın tavsiyesi doğrudur. Statik elektiriği yok etmeniz için (kısaca) bir bir yönde toplanmış olan elektronları dağıtmanız gerekir bunun da en pratik yöntemi malzemeyi altarnatif alana maruz bırakmaktır.
Şekil 1 de bu iş için olması gereken düzeneği çizmeye çalıştım. Burada yazdığım 15000 volt tahmin ettiğim değerdir. Malzeme karbon alaşımlı atlama yapma ihtimali olduğu için daha yüksek bir voltaj yazamıyorum. Bu fikir vermesi amacı ile teorik bir çizimdir.
Şekil 2 de de denemenizi tavsiye edebileceğim başka bir uygulama vardır.
Mantık bu, Önce düşük voltajı bir deneyin, Aklıma gelen pratik tavsiyeler ise: voltajı yükseltmek için özel trafo sardırabilirsiniz fakat eski tip bulürlörlerde kullanılan ateşleme trafoları da işinizi görür. Kabloların atlama yapmasını önlemek için metre ile satılan buji kablolarını kullanabilirsiniz. Eğer 1 sekildeki gibi bir düzenek deneyecekseniz plastik su borusunu yararak içine (en darından) bıçkı şeridi mote edebilirsiniz........
Kolay gelsin.... ;)
    77.5 KB · Görüntüleme: 16
Arkadaşlar Yardımlarınız için teşekkürler.tüm dediklerinizi denemeye çalışacam elimden geldiği kadar.
Çizimler teorik dahi olsa pratikte bu uygulamayı yapıyoruz. Suntayı kağıt ile kaplamak için önce (prese girerken sabit kalması gerekiyor) DC +/- 35.000 volt ile statikliyoruz Preste reçine ile yapıştıktan sonra stsatiğin yok edilmesi (dagıtılması) için 1000 V civarında bir AC alana sokuyoruz.
Emregvn
