Bosch çamaşır makinesi kaçak akım rölesi attırma sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan natalius
natalius
23 Eyl 2009
Arkadaşlar Bosch Varioperfect Serie 6 çamaşır makinesi program düğmesini herhangi bir programa çevirince kaçak akım rölesiniattırıyor.Prizden çekip elektrik bağlı değil iken istediğin programa getirrisen ve sonra prize takarsan röleyi attırmadan çalışıyor.Sorun tam olarak nedir?Yardımcı olacaklar şimdiden çok teşekkür ederim.
Arkadaşlar Bosch Varioperfect Serie 6 çamaşır makinesi program düğmesini herhangi bir programa çevirince sigortayı attırıyor.Prizden çekip elektrik bağlı değil iken istediğin programa getirrisen ve sonra prize takarsan sigortayı attırmadan çalışıyor.Sorun tam olarak nedir?Yardımcı olacaklar şimdiden çok teşekkür ederim.
Siğorta dediğinizin fotosunu görsek .
Kaçak akım rölesi olmasın .
Siğorta : kısa devrede atar
Kaçak akım rölesi : kaçak durumda atar .
Pardon kaçak akım rölesi
Siğorta atmıyor Kaçak akım rölesi atıyor diyorsunuz .
Prizden çekip elektrik bağlı değil iken istediğin programa getirrisen ve sonra prize takarsan sigortayı attırmadan çalışıyor .
Önce kaçak akım rölesi atması yaşadığını görün .
Sonra çamaşır makinasına hiç dokunmadan ( kablo , fiş , priz vs gibi )
Siğortaları kapatın bir müddet sonra siğortaları açın istenilen proğrama getirin çalıştırın kaçak akım rölesi atması yaşanacak mı ?
Elektronik ve beyaz eşya tamirinden anlamam .
( Parazit filitresi ) daimi kondansatörden tam görevini görmemesi arızasından olabilir .
Dİğer çamaşır makinasına ait parça ve kablo vs gibi .
su ısıtıcı rezistansınız arızalı arka kapağı sökün rezistansın güç giriş kablolarını çıkarıp makinayı çalıştırın sorunsuz çalıştığını çıkardığınız kablosunu taktığınız an kaçak akım rölesinin attığını göreceksiniz. Makina en az 10 yaşında olduğu için sökmüşken amartisörleri de arızalıdır muhakkak kontrol ederek değişin
Hocam bugün şöyle bir gelişme oldu. Çamaşır makinesini ara kablo ile bağladım herşey normale döndü.Çamaşır makinesinin kablosunu direk prize sokunca kaçak akım rölesini attırıyor.Ayrı ayrı 3 prizde denedim üçündede durum aynı.Bunun izahı nedir?
Kakr sini attıran prizlerde fişi test takın kaçak akım rölesi atacak mı ?
( Daha önce fişin takılı olduğunun tersini )
İş güvenliği diyelim .
Dikkatli . olun her ihtimale karşı çıplak elle makinaya dokunmayın .
ara kablonun topraklaması yoktur makinanızda dediğim arıza mevcut başka bir şey olamaz
Doutam35
