wanted007
- Katılım
- 22 Nis 2014
- Mesajlar
- 12
- Puanları
- 1
- Yaş
- 38
Arkadaşlar öncelikle kendimi tanıtayım adım Ali.. Hatayda ikamet ediyorum..
Forumda çok araştırdım ama benzer bir problem göremedim şöyle anlatmam gerekirse..
Öncesinde makina suyu alıp öylece bekliyordu tık tık diye röle seslerini duyuyordum şüphelendim ve motoru söküp kömürlerini değiştirdim. Motorun kömürleri bitmişti. Neyse motoru takıp makinayı tekrar ayağa kaldırdım olduğu yerde fişi takıp denedim suyu aldı sonrasında tambur dönmeye başladı yani yıkamaya geçti ve sevindim.
Makinayı kaldırıp basamak gibi yükseklikteki yerine koyduk iki kişi ile ve tekrar fişe taktım. Makina suyu alıyor ama hiç durmuyor yani yıkamaya geçmiyor. Tambur neredeyse dolmak üzere oluyor korkup geri boşaltıyorum yeniden su aldırıyorum yine kar etmiyor...
Şimdi yaptığım işlemleri sırayla yazıyorum..
1-Forumda araştırdığım kadarıyla protestata giden ince bir hortum var onu söktüm içine üfledim engel olabilecek birşey yoktu.
2-Tekrar çalışmayınca siyah ince hortumun altındaki pipoyu söktüm içinden dev gibi kireç parçaları çıktı neyse sevindim çalışır diye ama gene aynı şekilde su almayı kesmedi.
3-Sonra yine oradaki tambura giden hortum da dahil makinadaki tüm hortumları söküp kontrol ettim delik çatlak patlak yok ama yine makina aynı şekilde suyu kesmedi.
4-Makina çalışırken prosestata üflediğimde makina su almayı kesiyor ve yıkamaya geçiyor protestatın sağlam olduğunu gördüm.
5-İnce hortum hava kaçırıyordur belki diye kelepçe ile bağlantı yerlerini hava kaçırmayacak şekilde sıktım yine sorun devam ediyor.
Kartta arıza olmadığına eminim çünkü makinayı yerden kaldırıp yukarı koyana kadar makinada sıkıntı yoktu acaba diyorum bilmeyerek alttan bir yeri mi vurup çatlattık acaba? Kontrol ettim gözle görülür bişey yok maalesef
Daha nereleri kontrol edebilirim yardımcı olur musunuz ustalar? Makina Bosch Maxx 1610
Şimdiden yardımcı olabilecek herkese teşekkürler iyi forumlar...
