Bosch İki Programlı Bulaşık Makinesi Arızası
M.Ali50
16 Haz 2019
Merhaba arkadaşlar,
Bosch bulaşık makinemizle ilgili bir problemimiz var. Makineyi çalıştırma butonuna basıyoruz. Biraz çalışıp 1dk dolmadan içinden bir ses gelip kendiliğinden duruyor. Devam etmiyor. Kapağını açıp kapadığımızda mekanizmasında biraz hareketlenme oluyor ama yine çalışmıyor.
Sorunun ne olduğuna dair forumda araştırmalar yaptım.
- Makine su almayacağı ihtimaline karşı temiz su borusunu musluktan çıkarıp baktım. Bir sorun yoktu, temizdi. Üstelik programı başlattığımda 'su alma arıza lambası' yanmıyordu.
- Su tahliye etmiyor desem, programı sonlandırma seçeneğine getirdiğimde suyu boşaltıyor. Üstelik tahliye kısmı da temiz.
-Su sayacı arızası da olabilir deniliyor ama su sayacı arızası olursa bunun nasıl belirtileri olur bilmiyorum doğrusu.
Makinenin modeli: SGS23E02EU
Rica etsem yardım edebilir misiniz?
İyi akşamlar,
Merhaba arkadaşlar,
İyi akşamlar,
Su aldıktan sonra motoru devreye giriyormu yoksa suyu aldiktan sonra tekrardan bosaltiyormu
Evet motor devreye giriyor hocam. Suyu kendisi boşaltmıyor. Yani yıkamaya geçmeyip takıldığı için boşaltmıyor sanırım
Yıkamaya gecmiyorsa motorunu tekrardan bi kontrol et içine falan bak bulaşıkların içindeki atıklar motorun icindeki fanı tutuyor ondan çalışmıyor olabilir birseyde yoksa son olarak ana karta bak ac kontrol et patlak falan varmı
hocam makineyi ilk çalıştığında tahliye pompası varsa içindeki suyu boşaltır giderden atar, sonra su almaya başlar; belirli miktar su aldıktan sonra da alt üst pervanelerden az önce aldığı temiz su atacak ana sirkülasyon motorunu çalıştırır. seninki hangi aşamada takılıyor ise ona yoğunlaşman lazım. her aşamada gelen ses birbirinden farklı olduğundan ayırd etmesi kolaydır.
su alımı yaparken kapağı açtığında tabanda bir miktar su görebilirsin; su alımında sorun varsa su açma kapama ventili ve su sayacı üzerinde yoğunlaşabilirsin,
makinenin taban sacında taşma emniyeti vardır, bu bir şekilde tetiklenmiş olabilir, bu yüzden çalışmayabilir
ana motor hiç çalışmıyor ise motorun dönmesine mani bir şey olabilir ya da motorun yanındaki ilk kalkış kondansatörü zamanla özelliğini yitirmiştir.
kolay gelsin
kolay gelsin
Hocam bilgileriniz için çok sağolun..
Makineyi çalıştırıyoruz ve yaklaşık 1dk sonra duruyor. Dediğiniz gibi kapağı açtığımda tabanda su görüyorum. Kapağı tekrar kapattığımda mekanizmadan başka sesler de geliyor ama işlem yapmıyor.
Ben bu şekilde sürekli takılı kaldığını zannediyordum ve devam etmeyeceğini düşünerek programı kendim sonlandırıp tabandaki suyu tahliye ettiriyordum. Ancak farkında olmadan makineyi kendi haline bıraktım bir gün ve takıldı dediğim yerde yaklaşık 2 saat sonra falan mekanizmadan yine sesler geldi, sanki programa devam etti gibi. Tabi 1dk sonra yine takıldı. Bu şekilde ne yapacağını izlemek için bekledik sadece. Bir 2 saat sonra falan yine hareketlenmiş. Ve belki de başlattığımız andan yaklaşık 6-7 saat sonra kendisi programın sonuna gelip suyunu tahliye etti.
Her ne kadar her 2-3 saatte bir 1dk'lık hareketlenmeler olsa da elbette yine de tam bir yıkama yapmadı.
Ve bir ayrıntı daha; geçmişte çalıştığı esnada motordan zorlanma sesleri geliyordu. Yani zar zor yıkıyor izlenimi veriyodu.
elektronik kart arızalı görünüyor getirin yada gönderin gereken neyse yardımcı olayım tel: 05364621859
bulaşık makinesi kapasitörünü test kontrol ettiniz mi ?
diğer
kartın net fotosunu yayınlayın
magiruus
