Bosch Buzdolabı Kompresör Sorunu
OmerMai
21 Tem 2021
Merhaba. Oncelikle herkese iyi bayramlar.
Bosch marka buzdolabim 2 gun once sogutmayi durdurdu. Tamamen durdurmadi ama yeterince sogutmuyor.
Servis geldi. Kompresöre biraz vurdu. Kompresor çalışıyor ölçtüm, sıkışmış olabilir diye vurdum dedi. 2 3 saat soğusun sonra çalıştırın dedi. Yine olmazsa sizde vurun bu şekilde deneyeceğiz yoksa kompresor degisecek 1700 TL dedi.
Ben 6 7 saat kadar soguttum. Tamamen sogudugundan emin oldum. Açık bir alana aldim hava akımı için. Pervane çalışıyor.
Dolabi açtığımda 3 dakika kadar calisip kapandi. 10 15 dk sonra yine çalıştı yine 2-3 dakika calisip kapandi. Oyle devam ediyor. 10 15 dk duruyor, 2 3 dakika calisiyor. Kapanirken role sanirim atiyor. Tik sesi ile acilip kapaniyor. Kompresor 50 derecelere kadar çıktı. Hem olcer hem el kontrolu yaptim. 70 derecelere ciksa zaten dokunamazdim sanirim. Sicaktan kapaniyor diye düşünüyordum ama şimdi pek ona da ihtimal vermiyorum.
Bu kompresor hic calismiyorda degil.
1700 liralik odemeye gecmeden bir umut burada sormak istedim.
Cevaplariniz icin simdiden cok tesekkur ederim.
Servis geldi. Kompresöre biraz vurdu. Kompresor çalışıyor ölçüm , sıkışmış olabilir diye vurdum dedi. 2 3 saat soğusun sonra çalıştırın dedi. Yine olmazsa sizde vurun bu şekilde deneyeceğiz yoksa kompresor degisecek 1700 TL dedi.
Motorda problem olma ihtimali yüksek geldi bana. Termik açıyordur 3-5 dk çalışıp durması ondandır. Motordan emin olmak için motor bağlantı soketine faz nötrü direk verip deneyin youtube da var bunun videoları. Aynı sey benim başımada geldi 3 ay önce. Ve motoru değiştirince sorunda bitti 🙂
YouTube kanalimda termik röle ile ilgili video var. Onun dışında. Kompresörunuz termik açıyor. Iki sebebi olabilir. Gaz ve kompresör arızası. Gaz eksik ise kompresör tam soğumaz. Isinir termik açar. İkinci ihtimal kompresör sargilari ısınıyor termik açıyor. Kompresör ömrü bitmiş yani. Ikiside olabilir. Ama kompresör gidik bence. Vurmak için sıkışık olması gerekir. Sizin ki sıkışık değil. Termigi çıkarıp motora guc verin. Bi iki dk sonra iç termik açar değişen bisey olmaz yani. Düzgün işçilik ve kaliteli bir kompresör takılarsa işinizi görür. Ama dolap eski ise dökülüyor ise, yeni bi dolap şart
Bir sürü sey denedim. Soguttum. Temizledim. Biraz daha bekleyince oldukca isindi zaten. Bencede Kompresör gitmis.
Simdi tam olarak arada kaldigimiz nokta sizin dediğiniz konu malesef.
Mevcut buzdolabi Bosch. 8 yasinda ve bana masrafi minimum 1700 lira. Temiz ama bir sıkıntısı yok. Motor icin 1 sene garanti veriyorlar.
Yeni buzdabi baksam Vestel Beko Arcelik 5000 - 6000 TL civarinda.
Zor mesele :)
mohamed elkilani
