BOSCH KGE3612FF Buzdolabı Arızası
natalius
23 Eyl 2009
Arkadaşlar eski model BOSCH KGE3612FF buzdolabım elektrik kesintisinden sonra motor start almamaya başladı, belli aralıklarla tık sesi geliyor ama motor devir almıyor. Röleyi söktüm , gözle görülür bir yanık vs.yok. (fotoları ekte ) .Arızanın motordan olup olmadığını anlamak için motora direk elektrik vermeyi düşündüm.Fazla teknik bilgim olmadığı için kabloları motor üzerindeki 3 lü iğne uçlara hangi sıra ile vereceğimi bilemedim (fotosu ekte) Yardımcı olacaklara şimdiden çok teşekkür ederim.
    184.5 KB · Görüntüleme: 13
    117.2 KB · Görüntüleme: 11
    186.9 KB · Görüntüleme: 12
    208.8 KB · Görüntüleme: 12
Hocam geçmiş olsun motorunuz yanmış belli aralıklar ile tık tık ediyor ise motorunuzun yardımcı sargısı yanmış motor degişimi yapmanız gerekmekte
Video atıyorum kendim çekmiştim ordan bakabilirsiniz
Hocam çok teşekkür ederim. Şoklamayı başardım, motor çalışıyor. Sorun büyük ihtimal rölede içini açtım içindeki kömür paramparça vaziyette (fotosu ekte). Belkide sizin videoda bahsettiğiniz termikte olabilir.Bu parçalar piyasada varmı acaba?
    164.1 KB · Görüntüleme: 7
    175.8 KB · Görüntüleme: 9
Vardır. Malzemeciden alabilirsiniz. Herhangi bir buzdolabı rölesi isinizi görür. Termik geçirmiyor ise zaten hiç çalışmaz.
Bende motor tıklıyor ama motor kalkış yapamıyor .Bende motora iğne uçlu 3 lü girişten direk ceryan verdim yani şoklama denilen şeyi yaptım motor çalışıyor 5- 6 geri kabloyu çıkarıp denedim sorun yok çalışıyor.Ama röle ve termik devreye girince (yani dolabın kendi tesisatı) o zaman motor tıklıyor ama kalkış yapamıyor
Röleyi değiştirdiniz mi. Buzdolabın da kontrol kartı var mi. Kart sağlam mi
Hocam ilginiz için çok teşekkür ederim. Bugün yaklaşık 10 tane soğutma yedek parçacı gezdikten sonra bir tek yerde (sizde bilirsiniz İstanbul Şark Soğutma) da fotosunu yolladığım röleyi bulabildim. Geldim Röleyi değiştirdim.Rölede 3 erkek pabuç var var; hangisinin doğru olduğunu bilemdiğim için önceki üstte tek olan pabucu denedim, motor yine start almadı .İkinci olarak rölenin altındaki 2 pabuçtan birini denedim, bunda motor start aldı ama yaklaşık 40-45 sn. çalıştı ve durdu, daha sonra çok kere tıklama yaptı ama start alamadı.Bende röleyi ve termiği falan söktüm.Daha önce yaptığım gibi direk ceryan verip çalıştırmağa çalıştım , üçüncü kabloyu değdirdiğimde prizin sigortasını attırıyor, tam 6 kere denedim. Diyorum acaba aldığım röle uyumsuzdu da motoru tamamen mi yaktı? Üst kısımda göstergelerin olduğu yerde kontrol kartı var ama durumunu hiç ilmiyorum bu kontak yapma ve sigortayı attırma karttan da olabilirmi?
Roleniz termikli roledir. 3 ucu direk cihaza kompresöre girer yani. Kompresör aşırı ısınıyormu. Kompresör gitmiş büyük ihtimalle. Harici kablo ile çalışıyorsa bi süre sonra komple yanabilir. 40 saniye sonra durmasinin sebebi termik açması
sitroen91
