Bosch Maxx 6 Çamaşır Makinesi Sorunu
trmusic
27 Şub 2023
Öncelikle herkese merhaba,
Bosch Maxx 6 çamaşır makinesine ait motor kömürleri, amartisörleri değiştirdim. Fakat ilk kömürü değiştirdikten sonra makine 1 - 2 defa normal çalıştı. Sonrası ise yıkamaya başlayıp sıkmaya geçince makine durduktan sonra 1 tur hızlıca dönüp sonra beklemeye geçiyor. yaklaşık 30 saniye sonrada tekrar hızlı 1 tur dönüp duruyor. Kart üzerinde herhangi bir işlem yapılmadı. Yanık, bozuk bir parçaya rastlamadım.
Çamşır Makinesi Videosu
Konu ile ilgili yardımlarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum.
Merhabalar.
Motorun dönme hızına bakılırsa kartta bir arıza meydana gelmiş.
Makineyi hangi yöne doğru yatırdınız?
Ön kapak üstüne mi? hortumların bağlandığı yer altta kalacak şekil demi yoksa deterjan çekmecesi üste gelecek şekilde mi?
İyi akşamlar. Makineyi sağa doğru yatırdım. Program düğmesine doğru. Fakat bu işlemleri yaparken fişte takılı değildi. Birde kömürün kalitesinden kaynaklı olabileceğini düşünerek başka kömürde alıp taktım. İlk kullanımda test için sadece sıkmaya alıp 1 dk kadar test edip bıraktım. Sonra programa alınca yıkayıp sıkmıyor.
Bir forumda motor kömürleri değişiminde ? yap diyordu yoksa ömrü kısa olur diyordu .
Yoksa bir traşlamamı ?
Voltaja bakmanız .
Benzer sayılır .
https://forum.donanimhaber.com/camasir-makinesi-calisip-duruyor--131430083
Voltaja bakmanız .
Benzer sayılır .
Kömürleri değiştirirken yapılması gereken aslında bir püf noktası yok. Bu forumdaki yazıyıda daha öncesinde incelemiştim. Program 30 derece hızlı renkli ve beyaz. Makinede en çok kullandığımız programda bu. Benim aklımada kart gibi geliyor. Motor kısmı gayet stabil ve sessiz çalışmakta. Ama yinede bilen usta ve arkadaşlardan da tecrübelerini almakta fayda var.
Motor ile makinenin kartı test edilmesi gerekir. Büyük ihtimal karta su girdi ve bu nedenle çalışmıyor. Birde makineyi yatırmadan önce deterjan çekmecesini çıkarmanız gerekirdi. Bu modelde yumuşatıcı gözünde oldukça su kalıyor.
ALINTIDIR .
Kömür çubuklarını değiştirirken motoru döndüren mil temizlenmezse (elmaslama veya taşlama diye geçer) yeni takılan kömürü parçalar ve kömür parçaları motorun içine kaçıp iletken oldukları için kısa devreye sebebiyet verir. Kısa devre anakartın belirli kısımlarına zarar verir.
Kömür çubuklarını değiştirirken vereceğiniz ustalık ücretini vermekten kaçınmak da anakarta mal oluyor malesef.
Elektronik cihazların mekanik de olsa bakımının veya tamirinin ustalar tarafından yapılması gerektiğinin işaretidir. Mühendis olarak bu hatayı ben bir kez yaptım, siz yapmayın :D
O zaman Motoru ve kartı söküp götürmemiz gerekiyor. Kart üzerinde bu hatayı yapabileceği yer neresidir acaba? Voltmetrem var. Ölçüm yapıp ilgili parçanın değişimini yapabilirim.
bu tip kartlarda en çok arıza, kondastör, entegre ve tristör/triyak tır.
Motor miline bağlı tako ve bağlantılarının kontrol edilmesinde fayda var.
sivastopol
