Bosch SGS4002/20 Model Bulaşık Makinesi su almıyor. Yardım
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan farici
farici
12 Tem 2018
Merhabalar
19 yıl önce aldığımız Bosch SGS4002/20 Model Bulaşık Makinesi arıza verdi. (model resmi aşağıda bulunmakta) Olayı kısaca özetlemeye çalışayım.
1 yıl önce evimizi taşıdıktan sonra makine arıza verdi. Sorun neydi ; makine çalışıyor ama su almıyordu. Makineyi kurcalarken sorunu tesadüfen çözdüm. Sorunu aşağıda resmini yolladığım üsteki siviç (swich) tahta kaşıkla vurarak su almasını sağlıyorduk. Biraz sıkıntı oluyor du , hanım çok hoşuna gitmese de para olmayınca bu şekilde idare ettik. Şu anda 1 aydır makine çalışmıyor. İzmir Foça da oturuyorum. Aliağa Bosch servisi sordum 350 tl istedi. Arızanın siviçten kaynaklandığını düşündüğümden alıp kendim takmak istedim 250 tl parça bedeliymiş. (bana göre çok pahalı ama bilmiyorum gerçekten ederi o fiyat mı? ) Alıp benim takmam garanti kapsamında olmuyormuş . Riskli olacağından almadım.
Öyle bir durumdayım ki; 350 tl verip 19 yıllık makineyi tamir ettirmek içimden gelmiyor. Yenisini alacak kadar şu anda bütçe ayıramıyorum & ayırmak istemiyorum. Borç alarak makine almak işime gelmiyor.
Ne yapacağım ne edeceğimi bilmiyorum. Bu konuda çok kararsızım. Kendim tamir edebilirmiyim? Servise mi vereyim? Yattı balık yan gider deyip yenisini mi alayım?
tavsiyeye açığım.
Makineden anlamam fakat o swiçler çıkıyorsa tanesi 5-10 lira falandır.
İnternetten araştır.Denemekte fayda var.
Merhabalar
tavsiyeye açığım.
siviçlerden olacağına pek ihtimal vermem elimde var istersen yollarım piyasadanda bulabilirsin tanesi 30tl den fazla olmaz aklına takılan bir şey olursa da bana 0536 462 18 59 dan ulaşabilirsin.
bakımcıı bey merhaba
merhabalar cevabınız için çok teşekkür ettim
siviç e kendimi odakladım. dediğiniz gibi bundan dolayı su almayabilir.
ama daha önce vurarak su aldığından oraya odaklandım.
makıne tabanında su yok. ventilde tıkanıklık yok. baska nereden arıza meydana gelir bılmıyorum.
sızın bır ongörünüz varmı? ne yapsam sizce mantıklı?
not: telefonla arayıp mesai saatinizde rahatsız etmek istmedim. yazmaayı tercih ettim.
telefonum her daim açık sıkıntı yok bu modellerde daha çok musluğa bağlı kutu içindeki aqustop dediğimiz parça arızalanmaktadır. Kontrol ediniz.
Merhabalar
bakımcıı nın usta sayesinde büyük bir masraftan kurtuldum. kendilerine teşekkür ederim.
iyi ki bu ustalar var....
Merhabalar
tavsiyeye açığım.
Konuyu tekrar hortlatacağım ama bu sorunun aynısını yaşıyorum. Herkes aquastop’ta olabilir dediği için aquastop’u değiştirdim oladı. D419-YGAC adlı switch’ten sanırım. Ona bağlı olan mavi şeye dokununca alışıyor bir süre sınra yine duruyor. Siz nasıl çözdünüz konuyu acaba?
    69 KB · Görüntüleme: 5
uasertan
