Bosch SGS5302 Deterjan Almıyor
tevcener
28 Kas 2010
Merhaba,
Bulaşık makinem Bosch SGS5302 cihazının deterjan kapağı açılmıyor. İtici röleyi kontrol ettim çalışıyor, röleye makineden 220V Elektrik gelmiyor. İtici röleye elektrik gönderen kartta sorun olabilir mi? Deterjan kutusunun alt kısmında sıvı kalıntısı gördüm. Bu sıvı kalıntısı normal midir? Bahsi geçen sıvı kalıntısı ektedir. Şimdiden teşekkür ediyorum.
    168.1 KB · Görüntüleme: 52
kardeşim kartta deterjan çekmecesini açtıran kırmızı parçaya Elektrik yollayan parça patlamıştır kontrol edin
teşekkür ederim kardeşim kartı söküp bakıcam.
Aynı sorunu yaşıyorum. Sorun ve çözüm belli oldu mu acaba...?
Actuator diye geçiyor deterjan kapağı ve parlatıcı alma modülü... Deterjan almadığı için 2 3 yıldır bi süre sonra elle atıyorduk deterjanı içine. Kartı sökünce z9m triac patlamış.. Koskoca izmit merkezde bulamadım buradan bakımcı usta gönderdi termik itici de değişirsin dedi eski sonuçta triac 1 amperlik sonradan tekrar sorun çıkmasın dediler.
Makina mevcut durumda kullanılıyor o yüzden malzeme Temin edilene kadar toplayıp söküyoruz sürekli...
Triac ve itici geldi ama triac devre üzerindeki 2 adet smd direnç de arızalı imiş.. Smd 331 ve smd 102 olarak görülüyor. Diğer parça kondansatör onda bişey olmaz genelde deniliyor..
Direnç siparişlerini bekliyoruz bakalım...
En azından benzer makinalar için ayrıntılı ve güzel kart ve devre resimleri paylaşmış olayım... Sağlam olan kart resimleri de buldum arızalı orjinal kartın resimlerini de yüklemeye çalıştım...
    120.2 KB · Görüntüleme: 54
    279.1 KB · Görüntüleme: 37
    138.8 KB · Görüntüleme: 49
    229.9 KB · Görüntüleme: 55
    242.8 KB · Görüntüleme: 36
    151.4 KB · Görüntüleme: 31
    85.4 KB · Görüntüleme: 29
    100.9 KB · Görüntüleme: 20
    75.9 KB · Görüntüleme: 20
    150.3 KB · Görüntüleme: 19
    69.9 KB · Görüntüleme: 16
    85 KB · Görüntüleme: 21
Açıklayıcı, fotoğraflı güzel bir ileti olmuş.
Bu triac lar, ve röleler, makine üzerindeki ventil, tahliye motoru, kazan içi su jeti, yumuşatma suyu, tablet ve parlatıcı hazneleri açıp kapatma görevleri yapıyorlar
ve bu yüksek voltaj tarafı içeriklerinden gümleme olasılığı en yüksek kusurlar bunlardan çıkıyor..
Kontrol tarafı düşük voltaj katmanı olduğundan genelde o tarafta sorun çıkmıyor.
ismail_gök
