Bosch SMS58M88EU bulaşık makinesi elektrik kesintisinden sonra çalışmıyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan mac14
mac14
20 Şub 2012
Merhaba arkadaşlar elektrik kesintisi den sonra makina start tuşuna bastıktan sonra açılmıyor ekran da hiç bir hareket yok fakat sigortayı açıp kapattıktan sonra ışıklar yanıyor ve program başlata biliyorum ama yine hüsran kendiliğinden 10-15 dk. sonra kapanıyor ve 5-6 dk. sonra tekrar kaldığı yerden başlıyor ve program bitene kadar 3 sefer tekrarladı arıza nedir ve ne yapmalıyım , elim yatkın ve tüm ekipmana sahibim yanan devre varsa kendim değiştirebilirim , fotoğraf gerekiyorsa yarın kartı söküp çekerim ,şimdiden yardımlarınız için teşekkürler.
Kart üstündeki tny264 besleme entegresini değiştirin kafanıza takılan birşey olursa 05426549350 arayın görüşelim
teşekkürler dostum bügün ilk işim olacak
rotaks31 arkadaşımıza sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum , besleme entegresi değiştirildi ve makina sorunsuz çalışıyor.
Arkadaşlar merhaba, Mac14 arkadaşın bahsettiği arıza bizim aynı model makinada (SMS58M88EU) mevcut. ön taraftaki kontrol paneli açıp kartı kontrol ettim dikkat çeken birşey görünmüyordu. TNY264 diye bir entegre de göremedim,ama 78M05G adlı bir entegre gördüm besleme entegresi bu galiba. Bunu değiştirsem düzelir mi acaba. Yardımınız için şimdiden Teşekkür Ederim.
    215.4 KB · Görüntüleme: 157
    285.4 KB · Görüntüleme: 160
mesajınızı geç gördüm sizin söktüğünüz ön panel ekran kartı arıza o kartta değil. cihaza önden baktığınız zaman sağ taraftaki yan sacı sökmeniz gerekiyor söktükten sonra alt köşede beyaz kutulu kartı görüceksiniz arızanız o kartta.
Cevap için teşekkür ederim. Yan kapağı açıp kartı yerinden çıkardım.TNY264GN orada. Dışarıdan görebildiğim kadarıyla bir anormallik yoktu. İnşallah parçayı bulup değiştirince sonucu paylaşırım. Selam ve saygılarımla.
    178.3 KB · Görüntüleme: 189
Son mesajımda yazdığım gibi tny264gn yi değiştirdim. Önceki durumdan farklı olarak yaklaşık 30 dk normal çalıştı. Sonra 3 - 4 dk sonra aynı arıza
Çıktı. Başka ne yapabilirim acep. Fikri olan varmı.
epselektronikçisi
