BOSCH WAE20462TR BULAŞIK MAKİNASI SIGORTA ATTIRIYOR.
tuta06
8 Mar 2014
Merhaba benim makinamın kazan problemi vardı tamire gitti tamburu komple değişti geldiğinde her zamanki yerine koydum ve aynı prize taktım çalışmaya başladıkta tahmini 15 dakika kadar sonra büyük ihtimalle ısıtmaya başlayınca apartman girişindeki sıgorta attı kaldırıp tekrar çalıştırınsa 5 dakika sonra yukardaki sıgorta attı uzatma takıp başka pirize taktıp yıkamayı sonlandırdım daha sonra uzun programda beyazlarda 60 derecede başka prizde çalıştırdım sorun çıkmadı bu sefer aynı prize takıp bir daha çalıştırdım yine 10 15 dakika sonra bu sefer sıgorta atmadı ama makinanın içinde tak tak ses yapıp sanki altından hafif ışık geldi göz yanılgısı değilse çekip başka prize taktım sorun çıkmadı prizden desem 4 senedi aynı prizde çalışıyor tamire gidib gelince nedeğişti rezistansda desem başka prizde çalışyor acaba nedir nedir..TEŞEKKÜR EDERİM.
rezistans arızalı değiştirmeden takılmış olma ihtimali yüksek.
eski kazanda tambur rezistansa sürtme yaptı ise rezistans kısa devre yapmıştır büyük ihtimal.
inşallah karta zarar vermemiştir..
Cevabınız için teşekkür dün akşam ustayı aradım aynı fişe tak birdaha çalıştır ve takip et dedi deneme yıkaması yaptım beyazlarda 60 derece 1,35 dakika sürüyor bu sefer sığorta attırmadı yanlız söyleyeceğim sorun durulama ve sıkmada olmuyor da sadece yıkamada oluyor yıkama boyunca bütün ışıkları kapattım makinanın önüne geçtim takip ettm kafama takılan şey 5 kere tekrarladı makinadan tık diye ses gelip altından ışık çıkıyor ustayı aradım dediği şey normal makina yıkarken aşırı yük çekiyor ve motordan ışık çıkıyor hatta dedi ben kömürlerinide değiştireyim diye çıkardım sağlamdı tekrar taktım dedi sizce motor böyle bir şey yapar mı makinanın beyni sağlam gibi duruyor takip ettiğim kadar kısa ve uzun programlar düzgün çalışıyor birde özür dilerim cahilliğime verin rezistans kısa devre yapsa genede ısıtırmı ısıtması ve yıkaması güzel.
rezistansı ölçü aleti ile ölçümün yapılması daha iyi olur.motordan kıvılcım ark yapınca çıkar.normalde fazla çıkmaz.
makinenin parzit kondansötörü patlamış atlama ark yapıyor herzaman yapmaz denemek için düz bağla arızanın kaybolduğunu gözlemlersin sonrada aynı güçte bir tane al tak çok basit ve çok ucuz hatta tamircilerde bol mikatrda çıkması var selamlar hayırlı cumalar
peki iki cevaba görede bu şekilde çalışsa bir sorun teşkil eder mi
Daha önce aynı marka bir makinada yaşadığımız bir durum.
60 veya daha yüksek sıcaklıkta çalıştırın. Yıkama sırasında camı elleyip kontrol edin.
Isınmıyorsa rezistans bozuktur. O makinalarda su ısınmasa da yıkama süreci devam ediyor ama normalden fazla sürüyor.
KAR atma sorunu vardı. Başka prizde yapmıyordu. Fişi ters takınca atmaz olmuştu.
Su ısıtma normal yumurta pişir dediğiniz gibi 60 derecede yapıyor 40 da takip ettim bir şey yok fişi ters denemedim deneyeyim.
teknatör
