BOSH BULAŞIK MAKİNASI RESİSTANS SORUNU
prose
5 Şub 2009
yi günler
BOSH marka aşağı yukarı 20 yıllık orjinal bulaşık makinasının resistansı son zamanlarda suyu sanki fazla ısıtor.ve de şekil olarak biraz da sağa sola eğrildi.bu durum neden kaynaklanır acaba ?
Fazla ısınmasının sebebi termostat arızasından olabilir eğer termostat açmıyor ise devreyi rezistans çalışmaya devam eder önce termostat kontrolünü yapınız
kolay gelsin
kolay gelsin
peki hocam termostatı kontrol etmenin kolay yolu nedir?
makinanın içini açarsın termostatı çakmak veya mum ile ısıt 40-50 derecedeyken ama bu sıra makina çalışmayacak yani termostatı söküp te yap
termostatın bu ucuna faz gir diğer ucundan normal bir akkor flamalı lambanın bir ucuna lambanın diğer uucunada nötr getir termostatın normalde çakmakla ısıttıgın zaman ortalama 1 dk içinde atması gerekiyor eğer bu süre uzar veya hiç atmaz ise termostatın sıkıntılı değişmesi gerektir.
hocam
termostatı bosh yetkili servisinden mi alayım,yoksa yedek parçacılardan mı?yani kalite yönünden değer mi?bir de aşağı yukarı 65C olanın fiyatı nedir?
servisten alırsan daha iyi olur piyasada kiler bazen iyi olmayabilir.
arçelik beko malzemleri garantili müşteriye sunuyor bosh ta da bu şekilde olduğunu düşünüyorum.
normal gazlı termestot fiyatalarına gelince piyasada 20tl den başlar yukarıya kadar çıkar bu termostatın hassaslığına kalitesine göre artar tabi..
teşekkürler cevap için
bir de şunu soracaktım;termostatın arızalı olup olmadığını makinanın çalışmasından ve su sıcaklığından anlayabilir miyiz?mesela hangi bölümde termostat resistansı devreden çıkarır?bu sırada makinayı ve su sıcaklığını kontrol ederek termostatın çalışıp çalışmadığını anlayamayız mı?benim sorun resistansın eğri büğrü olaması olduğundan acaba su hep mi sıcak oluyor?
sorun rezisatansa olsa bile bunu devreden çıkaracak olan termostat tır termostat eğer arızalı ise rezistansı açmaz ve sürekli çalışır
yi günler
BOSCH marka aşağı yukarı 20 yıllık orjinal bulaşık makinasının resistansı son zamanlarda suyu sanki fazla ısıtor.ve de şekil olarak biraz da sağa sola eğrildi.bu durum neden kaynaklanır acaba ?
Merhaba arkadaşım Rezistansı servisten almanı tavsiye etmem 120.00tl aynı rezistans arçelik leydi serisinde ve birçok modelinde kullanılıyor bu rezistan Arçelik servislerinde 20-25.00 tl bunun yanında 55 ve 65 derecelik mercimek termostat diye tabir edilen termostatlarıda degiştirmen gerekiyor bunun yanında program cihazının(beyin) ısı kontaklarıda büyük bir ihtimalle yapışmıştır bunlarıda temizlemen veya degiştirmen gereke bilir. Kolay gelsin...
Elektromanyakid
