Braun Epilatör yanlış kutup bağlama
Cerdemli
8 Ağu 2024
Braun Silk Epil 9 epilasyon pilini dğiştirirken pilin kutuplarını yanlış bağladım. Isındı duman çıktı, sanırım resimdeki parça yandı. Pili doğru takınca ledler 1 kez yanıp sönüyor çalışmıyor. Pili ters takınca motor çalışıyor. Pek fazla Elektronik bilgim yok.
Arızanın sebebi görseldeki parça mıdır?
Görseldeki parçanın adı nedir?
Parçayı nasıl temin edebilirim?
Teşekkür ederim.
    980.7 KB · Görüntüleme: 13
    148.3 KB · Görüntüleme: 13
    119.1 KB · Görüntüleme: 13
"Pilleri doğru takınca ledler bir kez yanıp sönüyor" idse başka bir sorun daha var görünüyor.
Pili ters takmayın motor çalışıyor olması normal bir durum değil. Devre üzerindeki diğer aktif elemanların da arızalanmasına neden olursunuz. Muhtemelen başka arızalı kısım da var.
İşaretli 2 adet smd direnç, 1 adet smd kondansatörde arızalı ise mikroişlemci arızalanmış olabilir.
Cevaplar için teşekkür ederim. Tamir işi boyumu aşıyor. Bulunduğum yer küçük bir ilçe burda tamir ettirme şansım yok. Kargo ile gönderip tamir yaptırabileceğim veya kart ve motor satın alabileceğim bir yer tavsiye edilir misiniz?
Ercan Akkaya
