Breadboarda kaç volt gerilim verilmeli?
cemal1233
11 Ara 2017
Sadece 5 -6 defa için kullandığım 9 voltluk pili bugün devreye basit bir led yakımı için bağladığımda ledden çok az ışık geldi sizce neden , 9 volt çok mu fazla board için veya pilin ömrü mü bitmiştir ,yeni aldım bu arada pili
bread bordu kablo olarak görün sadece hazır kanallar ile birleştiriyorsunuz 9 v fazla degil lede enerji verirken araya direnç koyduysanız direncin değeri ledin parlaklıgını etkileyibilir.
1k'lık direnç ile deniyordum önceden gayet parlak yanıyordu şimdi ise çok az yanıyor ,direnci değiştirdim daha düşük bir değer taktım ama yine aynı parlaklık var
ozaman piliniz zamanla boşalmış olabilir veya direk bread bordsuz pile baglayın ledi garanti olsun
9V pillerin enerji kapasitesi düşüktür,
genelde en iyi 9V 200mAh veya 9V 250mAh civarında olur,
1,2V şarjlı pillerin (AA boyulu kalem pil) 3000 mAh - 4000 mAh olanları var, kıyaslarsak:
Cep telefonu pillerini düşünsek dahada güzel, 3,7V 4100 mAh
9V * 250 mAh = 2250 miliWattSaat
1,2V * 3000 mAh = 3600 miliWattSaat
3,7V * 4100 mAh =15170 miliwattSaat
Yinede bir ledi uzun müddet yakacak kadar enerji var 9V pilde,
ledi direnç ile bağlayıp 10mA çeksen, 200mAh / 10mA = 20 saat çalışması gerekir.
Pili kısa devre etmişsindir.
Adaptör - güç kaynağı vs. kullan ne uğraşıyorsun pille.
bu kısa devre olayı nasıl oluyor ,yani ne yaptım da kısa devre olmuştur ,adaptör güç kaynağı imkanım yok çok da bilgimde yok ,basit deneyler için kullanıyorum pili
bir de adaptör boarda nasıl bağlanıyor ,yani breadboarda güç vermek için pil dışında ne kullanabilirim
https://www.robotistan.com/33v5v-breadboard-power-module-33v5v-breadboard-guc-karti bu işimi görür mü
Aynen iş görür.Yanına 9 veya 12 v 1-2 amper dc adaptör al.Tamam.
Her yer adaptör kaynıyor,
bunlara imkanın yoksa para vermene gerek yok.
Cep telefonu şarj aleti bile birçok projede işini görür
veya evde kullanılmayan ne adaptör varsa yerine göre değerlendirebilirsin.
Ne devresi yapmak istiyorsan konu aç paylaş,
elindeki malzemeleri fotoğrafla-listele paylaş,
takıldığın noktalarda yardımcı oluruz.
teşekkürler evet evde apaptör doluymuş ama anlamadığım nokta şu adaptörü breadboarda nasıl bağlayacağım
songur13
