BT30 spindle projesi
Videonun neden sesi yok anlamadım.
Spindle'ın üretimine başladığım ilk günden beri pnömatik silindirle takım değiştirmenin hayalini kuruyorum. Sonunda gerçekleşti. Sonuç fazlasıyla tatmin edici.
Spindle içindeki drawbar'ı çeken çanak yaylar hesapladığım kadarıyla takım tutucuyu 470 kg ile çekiyor. Tutucunun serbest kalması için gereken kuvvet ise yanlış hatırlamıyorsam 600kg civarında idi (konunun ilk mesajındaki imajda görünen kağıtta turuncu ile işaretlediğim satırda kullandığım çanak yayın verileri var. Bu kağıdı hala saklıyorum). Yani silindir 600 kilonun üzerinde güç uyguluyor.
Çin'de SkyFire isminde kendi CNC frezelerini ve BT30 spindle'larını üreten bir şirket var. Bunların BT30 spindle'ı takım tutucuyu 350kg civarında güçle çekiyor. Ben de ilk başta kendime hedef seçerken bu şirketin 350kg'ını referans almıştım ama cnczone'da sorunca BT30'un 500kg civarında çekmesi gerektiğini söylemişlerdi. Bu yüzden çanak yay hesaplamasını 500 kiloya göre tekrar yaptim.
Farkettiğiniz gibi silindirle spindle arasında 3 ayaklı bir çektirme var. Bunu daha önce yapan var mı bilmiyorum. Benim yapmamın nedeni yukarıda yazdığım 470-600 kiloluk baskının rulmanlara zarar vermesini önlemek. Malum 7000 serisi rulmanlar çok pahalı. Bu yüzden rulmanlarıma çok düşkünüm. Mekanizma basitçe spindle'ı kendine çekerken silindirin mili de drawbar'ı itiyor. Yani rulmanlara hiç baskı uygulanmamış oluyor. Tek problem çektirmenin ayaklarını 2mm kadar uzun yapmış olmam. Bu ayakları tornada yapmak beni çok zorladı çünkü temas eden kısımlar ters konik. Yapabilmek için Mach4'ün taper sihirbazını biraz kandırmam gerekti. Yani yenisini yapmaya sabrım yok. Telafi etmek için silindirin miline 2 tane 1mm'lik pul yapıştırdım.
Proje benim için yeni yeni heyecanlanmaya başladı.
Gayet başarılı. Tasarım hariç. Ama sanırım sadece sabit köprüde kullanacaksın. O zaman sorun olmaz.
Aynı yavaşlıkta çalışmaya devam ediyorum.
Silindir 4 bar ile 500 kiloluk baskı uygulayabiliyor. Kompresör 8 bar.
Sıra servoyu monte etmeye geldi.
eline sağlık suat... baya karışık bir mekanizma...
kusura bakma ben atc adaptorunu bitirebilirsem (çıkmaz ayın son çarşamba sabahına) bu kadar karmaşaya niye girdim diyebilirsin :p
Halil Akkuş
