BT30 spindle projesi
Ayrıca birbirine gecen parçaların sabitlenmesi için de loctite ürünlerinden faydalanmak mümkün.
Mesela boşluk fazla ise
Sabitlemek için
Belki ışık tutabilir. Saygılarımla
Aynen evet ben de aynı düşüncedeyim kaynak var kaynak yapmasnı biliyorsun ne diye sıkı geçme ihtiyacı duydun ki Abim.
Govde 303 paslanmaz celik. 303 celik kolay kesilir ama icindeki sulfurden dolayi kaynak tutmaz. Tutar da kaynakta kopma ve catlamalar oluyor. Bu yuzden 303 iyi bir secim degildi. Bilmiyordum. Bu yuzden kaynagin yani sira bir sey daha yapmak lazim. Flanla govdeye dis acip cevirerek sikmak. Sonra ek olarak kaynakla desteklenebilir. Oldugu kadar tabi. Diger yontem de sicak gecme. Bunda da kaynakla desteklemek lazim.
Flansin saglam olmasi lazim cunku silindir calisirken 500kg yuk tasiyacak.
Ben yine de daha once aldigim 130mm cubugu delmeye calisacam.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Parçayı gönderirseniz hassas bir şekilde TIG kaynak ile kaynatabiliriz. =)
Ankara'da misin?
hımm. Ben şu 130'luk demiri bir deneyeyim. Beceremezsem paslanmazları size göndereyim.
Teşekkür ederim teklifiniz için : )
Kaynakta öğrendiğin bayrak iş görmez mi Suat Abi yoksa yer mi yok?
canerakdeniiz
