Bu Aletin Ne Olduğunu Bilen Bir Üstad?
koraycannn
24 Ara 2009
Merhabalar. Bu aleti bit pazarında buldum. Görünüş olarak pil şarj aletine benziyor. Üzerinde bir adet yazıcı kablosu girişi bir adet push button ve yatırma mekanizması ile AA dan AAA ya dönüştürülebilir 4 adet pil yatağı var. Pilleri takınca veya push buttona basınca 3 ledden en soldaki 5 kez yanıp sönüyor. Sonra soldan sağa sıra üç tur yanıp sönüyorlar. USB ye bağlayınca pilleri şarj etmiyor. Farklı mecralara sordum ama cevap bulamadım. İçindeki kartta pek birşey yazmıyor ondan da bir şey elde edemedim. Bir de siz üstadlarıma danışmak istedim. Ne olduğunu bilen veya bulmama yardımcı olacak bir yöntem önerisi bekliyorum. Şimdiden teşekkür eder saygılarımı sunarım.
Usb universal sarj aletlerine çok benziyor.
Sarj aleti ama aramalarda bulamadim. KLW nin sarj aletlerine çok benziyor. Usb den takınca bir sure şarjda beklediniz mi pil sarj etmeyi denedinizmi? Kısa süre değil en az bir kaç saat.
Usb universal sarj aletlerine çöl benziyor.
Gece boyunca bekledi.
İçini açtınız mi ?
Açarsanız fotosunu yayinlamanız.
Butona basinca aç kapami yapıyor?
Yoksa başka fonksiyonumu var ?
Arkaplan hocamın da söylediği gibi için açıp resim atmanız gerekiyor. O şekilde tahminler daha da fazlalaşır.
İçini açtınız mi ?
İçi bu şekilde. Anakart üzerinde m643-a2 yazıyor ama google da arayınca birşey bulamadım. Son resimdeki entegrenin üzerinde de hiçbir şey yazmıyor.
Tahmini olarak söylüyorum. Sanırım bir cihazı kontrol etmek için kullanılan bir çeşit kumandaya benzettim. Üzerindeki düğmeye bastıkça bir cihazın hızını, ışık seviyesini vs. vb. Ama dediğim gibi kesinlikle tahmini olarak söylüyorum. Daha önce hiç böyle bir cihaz görmedim.
Hocam ben bunun yazıcıların anakartını resetlemek veya yazılım atmada kullanılan bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Cihazın jackının yazıcı kablosu olması bana bunu düşündürüyor.
CNC makinelerinde de o jak girişi vardır. Ama dediğim gibi bir cihazı kontrol etmek için yapılmış bir kumanda türü devresi gibi bir şey olarak tahmin ediyorum. Şarj cihazı olmadığı kesin yani. Ama Ne için kullanılır tam olarak bilmek mümkün değil. Ancak bu cihazı daha önce kullanan yada görenler tarafından ne olduğu bilinir.
Doutam35
