Bu devre özelinde 45-50 volt 12 volta düşürülebilir mi?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan teteni
teteni
15 Mar 2026
Resimlerde görülen Led sürücüsünün üzerinde output Dc 24-45 V/950 mA yazıyor. Yüksüz ölçtüğümde 48-50 volt veriyor. Sabit 12 volt vermesini sağlayabilmem için devre üzerinde bir değişiklik yapılabilir mi?
Not: Voltaj çıkış uçları arasında paralel bağlı olduğunu düşündüğüm devre elemanı üzerinde M7 yazıyor(Diyot diye biliyorum).
    106.6 KB · Görüntüleme: 16
    110.4 KB · Görüntüleme: 16
güzel insan, @mehmet.bey ustamızın söylediği çok doğru. bu/ böyle güç kaynaklarının ortak adı driver veya sürücü diye geçer. bunlar genelde ledler içindir. amper sabittir (mümkün olan en düşük sınırda) voltaj ise değişkendir zaten sistem ledlerin çektiği voltaj kadar voltaj verir. böyle amcaları işlerinin dışında kullanmak pek mantıklı değildir. hele üzerinde tadilat yapmak hiç mantıklı değildir. işinize amacınıza uygun 12 volt bir akım kaynağı bulmanız çok dha sağlıklı olacaktır.
O zaman şunu anlıyorum;
"Bu sürücüye 12 volt ile çalışan ve her birinde 6'şar led bulunan iki şeriti seri bağlasam zarar vermeden çalıştırır."
Doğru mudur?
şimdi siz yüksüz 48-50 volt demişsiniz, oraya bakmaamak lazım. bende 12 volt adaptör var, çıkışını 17-18 volt ölçüyorum. şerit ledi bağladığımda 11,5 volt veriyor (işime geliyor, led hafif düşük yansa da 4. sene hala aynı performansta devam ediyor). sizi sürücünün üzerinde yazan 24-45 volt, ledler olur diyeceğim de çektiği amper nedir?
Voltaj değil akım hesabı yapmalısınız.
12 volt şerit ledi bu güç kaynağı ile totalde 950 mA çekecek şekilde şerit ledleri kesip ayarlamanız lazım.
Bu güç kaynağının kutusunda kaç watt yazıyor?
Üzerinde yazanlar bunlar.
güzel insan, bu bildiğimiz led driver, zaten üzerinde yazıyor. değişiklik filan yapılmaz (aslında yapılabilir ama tavsiye edilmez, anlık verim almak demek uzun süreli kullanım demek değildir) üzerinde yazdığı gibi 950 miliamper, en fazla 1 amper yük çeken 24-45 volt arası led bağlayabilirsiniz. bağlamak istediğiniz ledler sizin elinizde kaç amper çektiğini kontrol ederek bağlantı yapabilirsiniz. kolay gelsin.
leon24
