Bu devre elemanı nedir?
merciless
15 Nis 2009
İşaretlediğim devre elemanı nedir? Probları kısa devrede iki bacağa değdirince ötüyor diğer aynı parçalarda ötmüyor kısa devre olması normal mi? Cevaplar için teşekkürler
    255.2 KB · Görüntüleme: 66
Parca notasyonu C ile başlıyor.
Bu parca kondansator oldugunun belirtisidir.
Parcanin olcumunu yaparken devreden ayirmanizin faydasi var. Devre uzerinde olcum sizi yanıltacaktır.
Teşekkür ederim diğer parçalar kısa devre görmeyip bu görünce acaba arıza burada mı diye düşündüm
gtx 750ti 2048 mb Ekran kartı, 680 tl az değil
umarım kurtarırsın
Sağolasın besleme kısmında sorun var gibi ekran kartı takılıyken on board dan görüntü alıyorum ekran kartı devreye girmiyor yani
Tam o kondansatörün altındaki malzemeleri,
yazıları okunacak şekilde resmini yollar mısınız?
Probları ters çevir ölç.
Parçayı çıkarıp ölç.
10nF~100nF olabilir.
Sağlam kart bulup ondakini ölçme imkanı olursa değerlendirilir.
İnternette şeması servis manueli olabilir oradan değeri bulunabilir.
Kondansatör değiştirip çözülme ihimali bayağı düşük.
Karta enerji verip ölçtüğün yer kısadevre mi yani ölçünce 0V mu gösteriyor bak
öyleyse, kart üzerinde aşırı ısınan bir parça olacaktır onu bulmalısın.
Tam üzerindeki elemanlar bunlar ve burada da 2 kondansatör de aynı kısa devre gösteriyor ve diyot kademesinde şase ile kontrol edince iki bacakta ötüyor bir direnç göstergesi yok
Aslında kart yeni yurt dışından aldım şanssızlığıma Ekran gitti . Satıcı geri iade istedide sanırım buradan yurt dışına yollamak ürünün değeri kadar kargo isteyecek gibi o yüzden sorun basitse burda halletmek istiyorum. Şaseden ölçünce diyortların iki bacaklarıda ötüyor
    392.9 KB · Görüntüleme: 11
Ercan Akkaya
