bu devre nedir ve nasıl kullanırım?
hacking67
17 Tem 2011
tahminimce radyo devresi ama neresi güç girişi neresi ses çıkışı neresi tuning bilemiyorum yardımcı olursanız sevinirim
Selamun Aleyküm
Uzmanları fevkalade yardımcı olabilir acizane yazıyim.
Fm radyo alıcısında ayarlı bir kısım olmalı.(trimer kondansatör olabilir).
9088 - Alibaba.com'daki 9088 Üreticiler, Tedarikçiler ve İhracatçılar Bu tipbir yerden entegrenin ne entegresi olduğu bulunmalı.
Araç cd kiti/dijital audio cd değiştirici( DMC- 9088)-Elektronik Stoklar-ürün Kimliği:690258382-turkish.alibaba.com Burada kod aynı ama özellik aynı mı bilmiyorum.
Sabit frekansa ayarlı bir radyo olabilir mi incelemek lazım ama kablosuz ses vb, belki uzaktan kumanda vb incelenebilir. Tabi kodlardan geniş aramalar yapılıp sonuca gitmek gerekir.
Başarılar dileriz.
erdem arkadaşın verdiği pdf dosyasına bakarsanız.bunun akülü ışıldak gibi ürünlerin içerisine takılan basit fm alıcısı olduğunu fark edersiniz.reset ve scan gibi iki tuşla arama yapabilen bir ses potu ile kontrol edilen alıcıdır.şema dikkatlice incelenirse bağlantıları yapmak pek de zor değil arkadaşlar.biraz uğraşalım....
Uğraşmak pek tabi gerekir. Yalnız kimi zaman bilmediğimiz mevzuatta sadece fikir beyan ediyoruz, tekil olarak bir meseleye sabitlenmek tercih meselesidir. Bilim çok yönlüdür hangi kısımları ile kim ne kadar ilgilenir, basit ve ya karmaşık kısımlarını ne kadar öğrenir yine tercih meselesi olsa gerek.
Bahsedildiği gibi bir devre olabilir ama verilen pdf dosyası eğer bu devreyi işaret ediyorsa bunun incelenip de anlaşılması gerekir yoksa soruyu soran kişinin verdiği bir bilgilendirme broşürü değil.
Hayırlı akşamlar.
ferhat5555
