Bu güç kaynağının sorunu nedir?
koraycannn
24 Ara 2009
Merhabalar
Geçenlerde bit pazarından bu ayarlı güç kaynağını satın aldım. Fişe takıp denediğimde güç geliyor cihaz açılıyor fakat gerilim sabit değil sürekli değişiyor bir de sesli uyarı veriyor. Arkadaki 2n3055 güç transistörünün bacaklarından birinin kablosu kopmustu. Lehimledim çalışmadı.transistörü test ettim bozukmuş. Yeni transistör aldım yine çalışmadı. Acaba sorunu nedir? Fikir verirseniz sevinirim
    99.7 KB · Görüntüleme: 13
    101.8 KB · Görüntüleme: 12
    79 KB · Görüntüleme: 11
    32.2 KB · Görüntüleme: 16
Bir çok arıza olabilir.
Uzun süre beklemekten kuruyan bozulan potansiyometre kaynaklı voltaj dalgalanıyor olabilir.
Orada 2 tane sokete takılı entegre var. Sokette oksitlenme kaynaklı temassızlık olabilir. Güç kaynağında ekran var gibi görünüyor. Ekrandaki voltajı okuyan devre arızalı olabilir.
Çıkışı multimetre ile ölçtünüz mü? Sabit akım moduna geçip saçmalıyor olabilir.
İlk önce çıkışı multimetre ile ölçüp ekranla karşılaştırın. Elinizde varsa yağsız kontak spreyi ile potansiyometreleri temşzleyin ve ardından üzerindeki değerde ayar veriyormu ölçün.
Yer Antalya ise getirin beraber ölçüp kontrol edelim.
Hocam ekranda current bölümü sürekli değişiyor. Ekranda görünen akım.0 ile 2 arasında gidip geliyor. Voltaj da 0-3 arası. Multimetre ile ölçtüğümde tepki yok. Cihazın max akım kapasitesi 2A zaten ekranın 0-2 arası gidip gelmesi bana kısa devre koruması devreye girip çıktığını düşündürüyor.
teknatör
