Bu iş fikri mantıklımı
Önce, tam ne yapılacak, onu fotoğraflar ile gösterirsen, çok daha doğru ve detaylı tavsiyeler alırsın.
Çok genel soruların "genel" cevapları olur.
Bu yaşta bunları düşünüyorsan tebrikler.
Çoğunlukla bunları yapıp yurt dışına gidiyor.perde ile ilgiliymiş sanırım.
merhaba kardeşim, kardeşim diyorum kusura bakma aramızda yaklaşık 27 yaş var, öncelikle girişimci kafasına sahip olman gerçekten çok güzel, ileride başarılı işlere imza atacağına eminim. sana nacizane bir tavsiyem gönderinde bulunan ürün fotolarını kaldırman. Kurumsal bir firmada çalışıyorsan bu başını ağrıtabilir. 2 hafta önce üretim bölümünden bir arkadaş ile yollarımızı ayırdık, tek sebebi cihaza ait plastik kutunun demonte fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış olması :( . oysa ürün fotoğrafların da milyonlarca kişi o plastik cihaz kalıbını zaten görüyor. İş hayatında bazı konular bıçak sırtıdır lütfen bunu kulağına küpe yap.
Tamam biraz daha netleşti, daha fazla bilgi lazım ama bu haliyle şöyle bir çalışma uygulanabilir.
Bu tür bir işleme için ürünü tek tek ele alıp diş açmak ve havşa açmak yerine, bir kerede yapabilirsen işlem çok daha hızlı bitirilmiş olur
Önce Alüminyum bracket için, mesela 4mm diş açılacaksa, M4 kılavuz-havşa kombine takım/uç kullanlabilir ve bir kerede hem diş açılır hem havşa, ancak bunun tüm ölçülerle değerlendrilmesi gerekir.
Bu çözum mümkün olamazsa sadece kısa sürede diş açmak bile işi hızlandırmaya yeter
Bu işlem için hazır tezgah, 2. el alınabilir veya Mach3 kontrollü CNC, 2 eksen bir tezgah yapılabilir.
Veya retrofit yani eski bir tezgahı kullanabilirsin. (motorlarına gerek yok).
Bu tür bir tezgah ile "kör delik" içine diş açabilirsin, veya diğer kombine uçlarla delik açıp devamında diş açabilirsin, yani çok fonksiyonlu olabilir.
Çalışması gereken kişi sayısı düşer
Tezgah, maliyeti resmini yayıladığın matkabın (3.Eylül.2025 fiyatı 82000TL yazıyor) yaklaşık yarısı kadar olabilir.
Öncelikle, sana tezgah yapımında yardımcı olabilecek birileri var mı?
Freze retrofiti ile Mach3 çalışma örneği
Kolay gelsin
Tavsiyeniz için çok teşekkür ederim abi kaldırdım dediğin gibi kulağıma küpe yapiyim bunu.sıkıntı yapabileceğini bilmediğim için paylaştım.
Kolay gelsin
Hocam öncelikle önerileriniz için çok teşekkür ederim.tavsiyede bulunmuşsunuz ama inanın o makinelerin nasıl çalıştığına dair hiçbir fikrim yok aynı şekil tezgah yapımına dairde hiçbir fikrim yok.çalıştığım yerdeki makineler,matkaplar görselini paylaştığım tarzdalar sanırım eskide kalmış bu tarz makineler,matkaplar.ben zaten yeni sayılırım bu işde çalışalı okul tatillerinde gidiyordum bu yüzden işi öğrenmek yerine daha çok sadece işi yapıyordum fakat liseyi bitirince işi öğrenmek içinde girdim 2. Ay olucak nerdeyse bu aralar kendi kendime işi öğrenmeye çalışıyorum anca matkapın kalıbını değiştirmeyi,matkapın ucunu takmayı bu tarz küçük şeyleri biliyorum.
Tamam, sonuç çok iyi, yani "ticarete atılmadan" önce çok şey öğrenmeniz gerekiyuor.
Yani size yazan ustalar, üstadlar "henüz çok erken" derken oturup yaşınızın ilerlemesini değil, bu süre zarfında öğrenmeye çalışarak kendinizi geliştirmeniz gerektiğini söylüyorlar
Tabi ki insan mecbur kalınca hangi yaşta olursa olsun birşeyler yapmaya çalışır.
Ancak siz, örenme fırsatlarını değerlendirirseniz yani anlayıp, bilgileri sindirirseniz o zaman daha doğru kararlar verirsiniz.
Tavsiyem, öğrenmeye devam etmeniz ve kararlarınızı bu bilgilerle ve hataya yer verneyecek şekilde almanızdır.
İyi çalışmalar
mustafaerun
