Bu kod nedir anlayamadım...
ocomrun
5 Eyl 2008
izmir
Arkadaşlar, aşağıda ardunio için yazılan, internet yani web kontrollü led ve röle için yazılmış kodları görüyorsunuz. C temelim olduğundan belli bir yere kadar anladım. Ancak, kodlar arasındaki <<strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /?status=ON">> gibi veya,
word len = ether.packetReceive();
word pos = ether.packetLoop(len); >> gibi kodları anlayamıyorum.
Bunlar hangi dilin komutları. Bu dili öğreten bir kitap tavsiyeniz olurmu?
#include <EtherCard.h>
static byte mymac[] = {0xDE,0xAD,0xBE,0xEF,0xFE,0xED};
//static byte myip[] = {192,168,2,3};
byte Ethernet::buffer[700];
const int ledPin = 2;
const int rolePin=3;
boolean ledDurum;
boolean roleDurum;
char* ac = "ON";
char* kapa = "OFF";
char* lDurum;
char* LabelButon;
char* roleAc="RoleAcik";
char* roleKapa="RoleKapali";
char* rDurum;
char* roleButon;
void setup () {
Serial.begin(9600);
Serial.println("Web Led Kontrol");
if (!ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 10))
Serial.println( "Ethernet kontrolu ile baglanti saglanamadi");
else
Serial.println("Ethernet kontrolu kuruluyor.");
if(ether.dhcpSetup())//dhcp serverdan konfigurasyon alınır
Serial.println("DHCP konfigurasyon saglandi");
else
Serial.println("DHCP konfigurasyon saglanamadi");
//serial monitöre ip adresini printIp() metoduyla gönderebiliriz.
ether.printIp("IP ADRES:\t",ether.myip);
ether.printIp("NetMAsk:\t",ether.netmask);
ether.printIp("GateWay:\t",ether.gwip);
Serial.println();
pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin, LOW);
ledDurum = false;
pinMode(rolePin,OUTPUT);
digitalWrite(rolePin,HIGH);
roleDurum=false;
void loop() {
if(pos) {
if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /?status=ON") != 0) {
Serial.println("ON komutu alindi");
ledDurum = true;
if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /?status=OFF") != 0) {
Serial.println("OFF komutu alindi");
ledDurum = false;
if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /?status=RoleAcik") != 0) {
Serial.println("Röle Aç komutu Alındı");
roleDurum = true;
if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /?status=RoleKapali") != 0) {
Serial.println("Role Kapat Komutu Alındı");
roleDurum = false;
if(ledDurum) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
lDurum = ac;
LabelButon = kapa;
} else
lDurum = kapa;
LabelButon = ac;
if(roleDurum) {
digitalWrite(rolePin, LOW);
rDurum = roleAc;
roleButon =roleKapa;
} else
digitalWrite(rolePin, HIGH);
rDurum = roleKapa;
roleButon = roleAc;
BufferFiller bfill = ether.tcpOffset();
bfill.emit_p(PSTR(
"HTTP/1.0 200 OK\r\n"
"Content-Type: text/html\r\nPragma: no-cache\r\n\r\n"
"<html><HEAD>"
"<title>web kontrol</title>"
"</HEAD>"
"<body><h2>LED Durum: $S </h2></br>"
"<h2> Role Durum: $S</h2></br>"
"<a href=\"/?status=$S\"><input type=\"button\" value=\"$S\"></a>"
"</body></html>"
), lDurum, rDurum,LabelButon, LabelButon,roleButon,roleButon);
ether.httpServerReply(bfill.position());
''Bu kodlar şudur..." diye yazacaksınız. Bu kadar.
Yok mu bilen?
Dostum merhaba, başlığını yeni gördüm. Bende aynı kodla uygulamalar yapıyorum. Oradaki kodlar öncelikle bi server oluşturuyor. Serverdaki web sayfasına butonlar ekliyor. Butonlar bi link ile diğer sayfalara bağlı. Mesela sen button on tuşuna bastığında 192.168.x.x/?button1on adresine yönlendiriliyorsun ve sen bu sayfadayken arduino senin local ipnden sonraki kısmı okuyup ona göre algoritmayı işliyor.
Eğer hala bu sistem üzerinde çalışıyorsan özelden irtibata geçebilirsin...
Bu kodlar Arduino firmasının geliştirdiği ve aynı isimdeki Atmel işlemcili geliştirme kartlarında kullanılan C tabanlı bir kodlamadır. Sketch olarak da bilinir. Arduino IDE adlı kod editörü ile yazılıp derlenir.
Detaylı bilgiye http://arduino.cc adresinden ulaşabilirsiniz.
Sadece Arduino değil ethernet kartıda varmış. Web arayüzünden lamba aç kapa sanırım. :)
for döngüsü ve case ile istediğinizkadar röle açıp kapatabilirsiniz.
Delay kullanırken poressinize etkisini mutlaka değerlendirin..
arifkursun
