Bu kodlar ile istenen olur mu?
kudretuzuner
Paylaşımcı üye
28 Tem 2009
Merhaba
Aşağıdaki bu yazılım ile PC'nin Seriport TX çıkışını RX girişine vererek(kısa devre)yaparsak text boxtan girilen data "GÖNDER"e bastıktan sonra mesaj boxta görebilir miyiz?Yanlış bir komut ile seriporta zarar vermek istemiyorum.Teşekkürler.
Public Class Form1
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
'BAĞLAN
SerialPort1.PortName = ComboBox1.Text
SerialPort1.Open()
Button1.Enabled = False
Button3.Enabled = True
Button2.Enabled = True
End Sub
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
'GÖNDER
SerialPort1.Write(TextBox1.Text)
End Sub
Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
'BAĞLANTIYI KES
SerialPort1.Close()
Button1.Enabled = True
Button3.Enabled = False
Button2.Enabled = False
End Sub
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
ComboBox1.Text = "COM1"
End Sub
Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived
'DATA ALINMASI
Dim gelen_data As String = SerialPort1.ReadLine
MsgBox(gelen_data)
End Sub
End Class
Hayır hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Eğer Eşzamanlı işlem hatası alırsan System.Threading kullanabilirsin. Thread ların Basic te nasıl kullanıldığını bilmiyorum fakat ben yapmak istediğini 2 sene önce uygulamıştım.
Merhaba
Bu kodlar ile seriportun çalışma mantığını çözdüm.Aşağıdaki linkte de ilk projemin videosunu vereyim.PC ile seriport veya USB den seriye çeviren ara kablo kullanarak notebooktan da 14 röleyi kontrol edebildim.Uzak masa üstü kullanarak da mesafe kısıtlaması olmadan istediğiniz yerden uzaktan da kontrol etme imkanı vardır.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/ku-rar.25173/
e.filibelioglu
