Bu motor çamaşır makinası motoruysa (Asenkron veya üniversal tip) ucuna bir pervane takılıp bu haliyle enerji üretmesi mümkün değildir,bu motorlardaki sarımın özel alternatör sarımı şeklinde yeniden yapılması şekliyle değiştirilip sabit mıknatıslı rotor tadilatından sonra elektik üretimi yapılabilir.
Sadece deneysel amaçlı çok küçük üretim kapasitesinde bir şey yapmak istiyorsanız,küçük,sabit stator mıknatıslı,fırçalı bir dc motor veya rotoru sabit mıknatıslı fırçasız bir dc motoru bulup,fırçasız dc motorun inverter devresini (devre kartını) iptal edip direk çıkış sargı uçlarından ac'yi alıp köprü diyotla dc.'ye doğrultup dc çıkışlı olarak tadil edeceğiniz her iki motora pervane bağlarsanız,mekanik dönme kuvveti ile küçük çapta (kapasitede,yani volt*amper=güç değerinde elektrik elde edilebilir.
Bu güç küçük bir şarj kontrol devresiyle tam regüle edilip küçük bir kuru aküde depolanması sonrası akü kutuplarıyla küçük ampül (6-12 volt, veya 12 volt dc ile yanan,5-7 watt.'lık bir tasarruf ampulü) yakılabilir.Dc fırçalı tip elektrik motorunun dc çıkışında geri boşalmayı her halükarda önlemek için bir de seri diyot bağlamak gerekir.Kolay gelsin.
