Bu motoru nasıl çalıştırabilirim
eypde
7 Ağu 2010
arkadaşlar resimdeki motoru nasıl çalıştırabilirim siyah, kırmızı,beyaz ucları var etiketinde yazanlar : 230 V/50 Hz/100 W YDM-30T-4A, ClassB
Motorunuzun data sheet'inde 220 volt 50 Hz. yazdığı için tek fazlı bir üniversal(Seri) motora benziyor.Ancak akım verip çalıştırmadan önce avometreyi direnç kısmına getirip bazı ön testleri yapmanız,motor emniyeti açısından iyi olacaktır.Önce kırmızı ve beyaz kabloları, avometrenin direnç bölümüyle ölçüp belirli bir omaj değerini okursanız, faz ve nötr(Yani 220 volt ac.) buradan verilecektir.Eğer bu noktalarda belirli bir değer okunmuyorsa, bu defa kırmızı ve siyah kablolar arasında tekrar başka bir ölçüm yapın.Bu noktalardan, eğer bir omaj değeri(100-150 ohm gibi) okunuyorsa faz ve nötürün(220 volt ac.nin) bu kablolardan verileceğini söyleyebiliriz,diğer boşta kalacak siyah veya beyaz kablonun toprak(Emniyet) hattı için ayrılmış olduğunu görmüş olacaksınız.
Yani 3 ayrı kablodan yalnızca iki adet kablodan(Kırmızı-siyah veya kırmızı-beyaz olandan)220 volt ac. 50 hz.'lik Şebeke akımı verilecek, diğer boşta kalacak olan kablo ucu, makina veya sistemin şase(Toprak=emniyet) hattına (Sarı-yeşil kabloya) bir kaçak durumunda sistemi riskten korumak için irtibatlandırılmış olacaktır.Bağlantı şeması elinizde olmadığından dolayı, ölçüm yapmadan deneme-yanılma yoluyla şebeke akımını motora direkt olarak uygulamayın,motor zarar görebilir.Ölçüm neticesi seri motorun akım hattını,okuyacağınız makul bir direnç değeriyle(100-150 ohm gibi) doğru şekilde tespit etmiş olacaksınız.Kolay gelsin.
çok teşekkür edrim verdiğiiz bilgiler için ... elimde ölçüm cihazım yok, bu motorla elektrikli daire testere yapıcaktım. Ayrıca siyah kablo kırmızı ve beyazdan az daha ince kablonun plastiği (kaplaması yani) kırmızı ve beyaz kablolardan daha sertleşmiş kabloyu çok bükünce kırılma yapyor acaba bu siyah kablo dahamı çok ısınıyor acaba ipucu olabilirmi , ayrıca motorun rotoru sargılı değil aliminyum , fırçasız motor. saygılar...
Sayın "binbaşı" motorunuzun üniversal olduğunu düşünerek cevap yazmış... Ama alıntıladığım sonraki mesajınızdan anlaşılıyor ki, motorunuz üniversal değil...
Asenkron motor... Tahminlerle değil, ölçü aletiyle ana ve yardımcı sargı uçları bulunur... Gücüne uygun daimi kondansatör bağlanarak yol verilir...
Bu motor amaca hizmet eder mi ??? Bence hayır... Basit bir avuç taşlama motoru bile 500 W civarında...
Yani 3 ayrı kablodan yalnızca iki adet kablodan(Kırmızı-siyah veya kırmızı-beyaz olandan)220 volt ac. 50 hz.'lik şebeke akımı verilecek, diğer boşta kalacak olan kablo ucu, makina veya sistemin şase(Toprak=emniyet) hattına (Sarı-yeşil kabloya) bir kaçak durumunda sistemi riskten korumak için irtibatlandırılmış olacaktır.Bağlantı şeması elinizde olmadığından dolayı, ölçüm yapmadan deneme-yanılma yoluyla şebeke akımını motora direkt olarak uygulamayın,motor zarar görebilir.Ölçüm neticesi seri motorun akım hattını,okuyacağınız makul bir direnç değeriyle(100-150 ohm gibi) doğru şekilde tespit etmiş olacaksınız.Kolay gelsin.
arkadaşın dediği gibi testleri yapman lazım sonra kondansatör ekleyip çalıştırman lazım kolay gelsin
Verdiğiniz bilgiler için teşekkürederim arkadaşlar. Ben sesiz çalışır diye düşünmüştüm ,bana tavsiye edebileceğiniz sessiz ve güçlü bir motor varmı acaba , malum evde fazla gürültülü motorlarla çalışamıyorum sessiz ve güçlü motorlar bulabilirsem yapmayı düşündüğüm birçok makina var testere ,kompresör, şerit testere vs... evdeki boş odayı atölye yapıyorumda :rolleyes:
Arkadaşlar elime bir çamaşır makinası motoru geçti; galiba tek fazlı asenkron bir motor bunu nasıl çalıştırabilirim ,kondansatör uçlarını hangi kablolara bağlamam gerek, motorda 5 tane kablo çıkıyor birde en dışında sarı yeşil şase kablosu var toplamda 6 kablo biri şase onu anladım(şükür :) ), öteki beş kablo nasıl bağlanıcak kondansatör hangi renk kablolara bağlanacak acaba kablo renkleri ;
,beyaz, kırmızı,mavi, sarı,yeşil, şimdiden teşekkürler...
ocm motoru 250 veya 350 rpm düşük devir 2800 rpm yüksek devir cif devirli asikrom motor 16veya 20uf 400v kondosötör. bir uc iki devrin müşterek ucu. düşük devrin anayla yardımcı direncleri aynı. yüksek devrin anayla yardımcı direnci faklıdır. beş uc var biri müşterek uc diğer iki uc düşük devir .diğer iki uc yüksek devir ucu olur. yüksek devirde anayla yardımcıya kondosütür bağlanır. ana sargıya ve müşterek uca 220v enerji verilir aksi olmaz.
Hocam cevabınız için teşekkürler bir şey daha sorucam; ölçü aletim var müştek ucun hangisi olduğunu nasıl tesbit edicez acaba direnç kademesinde en yüksek değere sahip olanmı en düşük değere sahip olanmı ortak uçtur ..
smtyzc
