herkese iyi akşamlar. elimde ne işe yaradığını az çok tahmin ettiğim ama gerçek manada ne yaptığını bilmediğim Bi devre var. rowenta süpürge makinesinin içinden çıktı resmi aşağıda,yardımcı olursanız sevinirim.
Bu PCB triyaklı motor hız kontrol devresidir, devir kontrollü olan elektrik süpürgelerinde kullanılan bir devredir. Ama sadece tristörün ateşlenme zamanının bir potansiyometreyle değiştirilmesiyle motor hızını ayarlamakta kullanılır. 220 volt AC Şebeke voltajını düşürmek için ya varyak (oto transformatörü) ya da voltaj düşüren bir transformatör 220>150 volt AC/AC olarak kullanmanız lazım. Standart olarak 220'yi 110-115 'e kadar düşürenleri çok daha yaygındır diye biliyorum, böyle bir sıkıntıda varyakla voltajı düşürmek daha uygun seçim olabilir. Tek 150 volt trafo çıkışının başka alternatifi olarak 2 * 75 volt AC sekonder çıkışlı besleme trafosu bulunursa ortası haricinde 2 dış ucundan 150'yi almak mümkündür. varyakta ise sekonder/primer sarımlar birbirlerinden izoleli değildir, kullanırken bu noktaya dikkat etmek gerekir. Kolay gelsin.
