Bu parça kondansatörmüdür ? Değeri nedir piyasada nasıl bulabilirim ?
Selamlar...
KAZIMUGUR ustam "yakışıklılar" tabiri ile beni baya bi güldürdün allah senide güldürsün..
Daha önce benzer bir lcd kontrol kartındaki kondansatörü sökeyim derken aynı bu malzemeden vardı 40 wattlık havyamı dokundurduğumda baya bi erimişti hani elektronik malzemelerin plastik kutusu olurda havya dokundurunca erir ya aynı şekilde erimişti bi dahada bu kondansatörlere dokunmadım.
Amacım yukarıda resmini verdiğim devreden gelecek elime bunun şemasını çıkartıp kendimde denemek yapmak istiyorum.
ikincisi devre uzerınde ölçme yapabılırsın eskı bır taktıktır kondansatörden çıkan pcb yolu falçatayla kes ölçme yaptıktan sonra lehimle ılla sökmen şart değıl.
bu sökme anlamına gelmiyor mu ?
Bak "yakışıklı" şöyle olur :
http://www.smarttweezers.us/
..."yakışıklılar" tabiri ...
Ne o yoksa avatarına bakarak seni kast ettiğimi mi sandın ?
Bu ucuzu fazla güvenmeyin.
http://www.egerate-store.com/Default.aspx?_Args=ProductInfo,850&LNG=TR
Falçata ile "faça bozulur" devre kesilmez.
Sıcak hava üfleyen havya istasyonunda hava miktarı ayarlıdır .
Öyle elemanları uçuracak kadar olmaz.
Boya yaktıkları garabetlerle karıştırmayın.
Bu en ucuzlarından 2000 dolara da var.
http://www.karakoyelektronik.com/tr/havya/14240-yh-862d.html
Tekli havya ile bu elemanlar sökülmeye çalışılmaz .
http://www.kaisertech.co.uk/acatalog/JBC_-_Micro_Hot_Tweezers.html#aJBC_20Micro_20Tweezers
http://www.kaisertech.co.uk/acatalog/Micro_Soldering_Station_JBC_PA-2A.html
http://www.antenci.net/ZD-409-SMD-Kalem-Havya-48Watt-Tweezers,PR-2544.html
http://urun.gittigidiyor.com/yapi-market-tamirat/zd-409-smd-kalem-havya-48watt-tweezers-73344577
Söktükten sonra şöyle problar ölçmede kolaylık sağlar.
http://expkits.com/smagaza/test-lehimleme/DY100#.VBL1HXkcRtQ
Sayın KAZIMUGUR ,
Yok kendimi anlamadım bazı "yakışıklı" elektronikçi arkadaşlarımız devre elemanlarını sökmek zahmetinde bulunmadan devre üzerinde ölçüyorlar ya ben onlara hitaben söyledin sandım :D
Ne aletler varmışta haberimiz yokmuş yaa gezen gören bilir derler ya biz görmeyince böyle şeyler yok biliyoruz.. Çok güzel aletler özellikle ilk linkteki ölçü aletine bayıldım.
Yukarıda ilk mesajımda verdiğim devreyi Çin'den sipariş ettim eğer sağ salim gelirse inceleyeceğim. Yapılamayacak bir devre değil bakalım. Resimde görünen entegre bir opamp devre ise gerilim ve akım kontrollü güç kaynağı. Opamp LM358 olduğunu sanıyorum. Regüle devresinin çıkış voltajı ve çıkış akımını algılayıp ona göre LM2596 v.b. bir entegreyi kontrol ediyor. Bu entegrenin çıkışında bir mosfetle bobini sürüyor. 0 - 30 volt denilene görede 8 - 10 amper verebilen bir buck konverter.. Sabit akım veya sabit gerilim modunda çalışabilen bir regülatör.
..ilk linkteki ölçü aletine bayıldım...
Sorun değil fiyatından bir fırt çek ayılırsın.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_kw=Smart Tweezers LCR Meter Multimeter
Elektronik için temel bilgiler ve matematik şarttır.
Yoksa ancak havyacısınız demektir.
Bir kaç mcu programlayıp LCD ekranda piksel oynatınca kendinizi elektronikçi sanmayın.
Aşağıdaki videoyu seyredince yazdıklarımı anlarsınız.
Geçenlerde elektronik müh 1.sınıf okuyan birine yazdıklarımı anlayamamış olmalılar ki sildiler.
Evet bunlar SMD Kondansatördür, maliyetleri gayet ucuzdur. SMD Kondansatörlerin kapasiteleri markasına göre değişiklik gösterilebilir.
takim calisir el ogunur diyor sayin ustamiz kazim bey
Sadece takım yetmiyor .
Bir üstteki eevblog daki çatlak herifi sıkılmadan sonuna kadar izlerseniz ne demek istediğimi anlarsınız.
Bu garibanın kafasına inşaattan tuğla düşünce öyle olmuş.
İşi gücü böyle elektronik ölçü aletlerini açmak onları hack lemek .
Mesela Rigol 50MHz bir osiloskop a 100MHz olanın firmwire sini yükleyince 100 lük olduğunu bulmuş ve paylaşmış.
Mesela kondansatör ölçmeyi sadece gerilimi ve sığa değerini ölçmek sanır bazıları.
ESR desen tren sanıp bakarlar ?
sayın serkan_48 öncelikle bunlar kondansatör ama değerlei hakkında bi fikrim benimde yok.smd parçaları bulmak zor ama şuralarda bulabilirsin bozuk bilgisayar harddiskinde,bozuk cd dvd writterlarda,hatta bazı tasarruflu lamba devrelerinde,cep telefonlarında,mp3 ve mp4 playerlarda,bozuk modemlerde,bozuk bilgisayar farelerinde anakatlarında ekran kartlarında vb. devrelerde bulabilirsin rahatlıkla ve bolca.bence resimdeki devrede olanla aynı boyutta olan bi kondansatörün kapasiteside aynı olacaktır.internette smd kondansatör kataloğu diye bi araştır bi ara bu forumda bi arkadaşımız bunun bi bilgisayar programını yapmıştı hatırladığım kadarıyla.o resimdeki devre ne devresiyse o devrenin benzerlerindede bulabilirsin rahatlıkla.kolay gelsin
AdeGuneys
