Bu selenoid valfin çalışma mantığı ve üzerindeki boru nedir ?
18 Ocak 2008
Herkese selamun aleyküm hayırlı işler bol kazançlar dilerim.
Yukarıdaki resimde olan selenoid valfin üzerinde benim anlamadığım bir boru var kırmızı çizginin içine aldığım boru hattı bu hat ne işe yarıyor çalışması nasıldır ve amacı nedir ?
Elginkan vakfında gördüğüm kursta pilot hattını öğretmişlerdi ama hem unuttum hem de tam öğrenememişim. bu boru pilot hattı borusu mu ? yani tahliye amaçlı bir şey mi ?
Sol tarafa ok ile gösterdiğim ise selenoid üzerinden havanın geçiş yolunu gösteriyor ve bu da bir kompresörün yıldız konumunda havayı dışarı atan üçgene geçince çekvalf üzerinden tanka basmayı sağlayan bir valf aynı zamanda kompresör durunca hava dışarıya atılarak borular üzerindeki basınç yok ediliyor.
Diğer sorum ise bu selenoid valflerin Normalde açık ve normalde kapalı olan tipleri var mı ? Biz elektrikte normalde açık kontak dediğimiz zaman elektriği normalde iletmeyen kontak olarak normalde kapalıyı ise elektriği ileten kontak olarak biliriz
Bu normalde açık normalde kapalı sistemi selenoid valflerde nasıldır ?
Eğer selenoid bobini enerjili değil ise Ve selenoid havayı bir taraftan diğer tarafa geçiriyorsa Normalde açık mı demek oluyor kapalı mı
Yada
Eğer selenoid bobini enerjili ise ve selenoid havayı bir taraftan diğer tarafa geçiriyorsa bu normalde kapalı mı oluyor ?
Yada
Pnömatikte işler elektrikten biraz daha farklı. Uyarısı selonoid veya mekanik olsun fark etmez, 3 yollu valflerde Normalde açık ve Normalde kapalı ibaresi bulunur. Normalde açık valfler başlangıçta havayı direk geçirir, valf uyarıldığı zaman havanın yolu kapatılarak hava geçişi durdurulur. Normalde kapalı valfler ise başlangıçta havayı geçirmez. Valf uyarılınca hava geçişi başlar. Valfin uyarıcısı elektrik ( selonoid) veya mekanik ( kol uyarılı, buton uyarılı, pim uyarılı valfler vs gibi) olsa da fark etmez. 3 yollu vafler bu şekilde çalışır.
EEEN
