bu sistem çalışır mı?
ah şu kayıplar olmasa :) kaybın 0 olduğunu hayal edelim motor ne kadar çalışırsa çalışsın ısınmaması lazım ısınıyorsa güç ısıya çevriliyor demek kasnaklardaki gerginliğin 0 olması lazım 0 olmazsa sürtünme kuvveti doğar ve burdada güç sürtünmeden dolayı ısıya dönecek al sana bi kayıp daha. hava olmaması gerekir dönen miller statorlar üzerinde havada direnç oluşturacak pratikte yüzde yüz verimli böyle bir motor yok. böyle bir motor yaptık diyelim sistemi kurduk kablolarımız süper iletken gücün ısıya dönüşmemesi lazım :) .motor çalışır sonsuza kadar çalışır yüzde yüz verimle ürettiğin elektriği yüzde yüz kayıpsız elektriğe çeviren dinamoya verdik dinamodanda kaybettirmeden motora verdik ..dışarıdan verdiğimiz elektriği kestik motorumuz dönüyor devir daimimiz çalışmaya başladı, peki dışardan güç almaya kalktığınızda ne olacak ? ne olacak siz bilirsiniz :)
ya hiç fizik görmemiş gibi yorumlar yapmayın..ben elektrik-elektronik mühendisliği okuyorum...fakat bu 3 fazlı sistemlerde bilgim zayıf..ben size sadece çalışıp çalışmayacağını sordum..bilen arkadaşlar açıklayarak yardımcı olmaya çalışıyo zaten..hepinize teşekkür ederim..ben bunu hocalarıma da soracağım fakat önce sizlerden bilgi almak istedim..bugun devreler hocasıyla konuşacagım sonucu yazarım size...
Çalışmasına devam eder,ama emekli polis amiri sn.Muammer Yıldız beyefendinin yapmış olduğu mükemmel bir devri-daim makinesiyle!!!;) ancak stop etmez,çalışmasına mantıken de devam eder.Çünkü,1 birim elektriği kendi kayıpları,çalışması için harcıyor,4 birim elektrik enerjisini ise fazladan açığa çıkarıp üretiyor.
Siz bunun 3,4 birimini alsanız da,kalan bu 1 birim fazlalıkla(Bir birimi ataletine,sürtünme,elektrik kayıpları,bakır,demir,fuko,histerezis,rüzgar kayıpları,vb.şeklinde tüketiliyor)rahatça dönmesini sürdürecektir.Keşke bilim-kurgu filimlerindeki nötron tabancası,laserli ışın tabancası gibi,bu da bir fantazi,sanal gerçek düzeyinde kalmasa,tamamıyle gerçek olsa idi(Tüm enerji kanunlarına rağmen,bir reform yaratarak),çok güzel olurdu,hiçbir yerde enerji sorunu diye bir sorun kalmayacak,enerji sorunu kökten çözülebilecek,hatta bu şekilde petrol üreten ülkelerin bile bir cazibe merkezi olması tamamen ortadan kalkabilirdi.Doğalgazımızı sürekli olarak ha kesecekler,ha kestiler,fiyatını fahiş hale getirdiler çekincesinde de olmazdık doğrusu.Yani sonuç olarak herşey çok güzel olurdu...)
Alternatöre binen yük ters manyetik akıdan dolayı mili döndürmeyi daha zor hale getirir. Kısacası mildeki tork artar, devri sabit tuttuğunu var sayarsak daha fazla güç vermen gerekir. Yani boşta döndüğü gibi dönmez yüke binince.
İstersen basit bir deney yapabilirsin, küçük bir dc motoru anma geriliminde besle voltajı keser kesmez terminallerini kısa devre et aniden durduğunu göreceksin yada arabanız varsa rölantide çalıştır gaza falan basmadan arka cam ısıtıcıyı aç motor devrinde değişme göreceksin.
o zaman fizik görmüş gibi soru sor yada fizik bilginden şüphe duy, fizik biliyorsun madem bu amatörce soru neden ? bunlarla amatör elektrik elektronik severler uğraşıyor..
fazlalık diye birşey olmaz sistem anca kendi kendini besler. benim verdiğim örnekle dinamoyla 1 birim güç üretirsin motora 1 birim güç verirsin motorda 1 birim güç sağlar bu güçlede dinamoyu döndürürsün dinamo yine 1 birim güç üretir, fazlası nerden geliyor binbaşım ? ... muammer yıldızın motoru mıknatıslardan oluşuyormuş bilemiyorum nasıl bir teknoloji uygulamış kendisi bu mühendislik bilgisini nerden edinmiş mıknatısları nasıl ahenk içinde birbirini itmeden çekmeden kırmadan döndürmüş bilmiyorum kendisini tebrik ediyorum faturaların aşağı çekilmesini doğaya zararlı elektrik üretim tesislerinin kapatılmasını bekliyorum bu buluşla :D buluşun yutdışında tanıtılmaması iyi olurdu :) ... iyi geceler
http://www.free-energy-info.co.uk/ Madem bu işlere kafa yormak istiyorsunuz, siz fazla yorulmayın bu linkte belki 1 terabaytlık free energy ile ilgili bilgi var, belki bugüne kadar insanoğlunun tüm aklına gelenleri toplamışlar, hatta sizin anlattıklarınızın fizik kurallarını, mantık kurallarını temel fizik bilgisiyle bile anında görmek mümkünken bu linkteki bazı örnekleri öyle iyi hazırlamışlarki içimizde benim diyen fizikçi arkadaşlarımız bile belki hayır bu çalışmaz diyemeyecektir. Bu arada henüz pendulum hakkında bir yorumunuzu göremedim, böyle yenilikçi bir işle uğraşam kimsenin çok iyi araştırmacı olması lazım, bu yeni verdiğim link tam size göre, etkisi ne olacak merak ediyorum.
Emrah arkadaşım bence güzel şeylere kafa yoruyorsun. Seni kendi öğrenciliğimle karşılaştırıyorum da, elektrik bölümünde olmama rağmen ben asla böyle heyecanlı bir şekilde kafa yormamıştım konulara. Hatta çoğu şeyi mezun olduktan sonra merak etmeye başladım diyebilirim. Bu yüzden seni takdir ediyorum, olumsuz durumlara pek takılma, ne kadar doğrudur bilmem ama derler ki bir çok bilim adamı böyle uçlarda düşünerek yol almışlar. Zamanında anlatılan Gökkuşağı Projesi... USS Elridge gemisinde yapılan.. Ne kadar fizik kurallarına uygundu bilemem... Ama eminim bilmediğimiz bir çok deneye ilham kaynağı olmuştur.
İnsan aklının sınırı yok, bir çok muhteşem fikir beyin fırtınalarında ortaya çıkar. Bazı işletmelerde çok modadır, önemli kararlar bu metot uygulanarak alınır. Herkes hiç düşünmeden ilk aklına geleni söyler, mantıklı olması beklenmez. Ama güzel şeyler çıkar bunun sonucunda. Yani sen öyle bir kaç şeye kafanı takıp da hemen pes etme.
Doğrusunu bulacaksındır, isteyen her zaman bulur.
Şunu da belirteyim, Mühendislik hep akıl işidir denir ama bence biraz da gönül işidir. Özellikle benim gibi yıllarca aynı firmada mühendislik yapıp tıkandığını hissedersen, bürokrasi ve prosedürler, maliyet hesapları senin işleri inandığın gibi yapmana set koyarsa, zaman zaman çok sıkıcı bile gelir. Böyle zamanlarda merak bir ip gibidir. Ancak o ipe sarılıp kendini tekdüzelikten çıkarırsın. Bu yüzden o merak ve yenilik isteğini öldürme. Bu meslek bir kaç yıl sonra ağır gelmeye başlar yoksa, kendi vicdanının ağırlığında ezilirsin.
Hiçbir enerji yokolmaz, yokdan da varolmaz. Free enerji diye bir safsata var o kullanılan mıknatısları yapmak için ne kadar enerji kullanıldı ve kaç sene ömrü var / çevrim oranı nedir.
Bu durumu anlatan bir fıkra var anlatayım:
Temle idrise sorar
Temel-İdrus sana bir bilmece sorayımmı ?
İdris - Sor
Temel - Kafestedir, sarıdır, öter ?
İdris - Kanarya
Temel - Değil
İdris - Peki ne ?
Temel - Hamsi
İdris - Hadi git işine ya nasıl oluyor ?
Temel- Kafestedir onu kafese ben koydum, sarıdır onu sarıya ben boyadım, öter o da bilmecenin şaşırtmacası ......
Saygılar...
poyraz-52
