buhar kazanı
yavuz31
Usta Üye
12 Ocak 2010
türkiyenin heryerine buhar kazanı, buhar jenaratörü ve kızgın yağ kazanı devreye alma, arıza, Bakım ,onarıma gidebilirim 05326673316
ayrıca adanada herhangi bir buhar kazanı servisliği olabilirim
veya anlaşırsak herhangi bir buhar kazanı imalat fabrikasına gelebilirim
iyi akşamlar yavuz bey buhar jenaratörü ile ilgili bir sorunumuz var sorun şu buhar jenaratörü çalışırken birden sistem susuz alarmı veriyor ve alarma geçiyor daha sonra arıza kendiliğinden gidiyor ve sistem resetlemeden çalışmıyor bu arıza neden olabilir sizce bu arızayı sık sık yapıyor buhar jenaratörü pek memnun deyiliz markası meksis 9 adet rezistansı var 10 kw lık .
sayın kkkmert buhar kazan ve jeneratörlerine uzaktan yardım pek doğru sayılmaz malumunuz gaziantepte 1 km karelik alana bomba atılmış gibi oldu ve 7 kişi öldü ben yinede kısaca cevap vermeye çalışacağım ancak buhar kazan ve jenaratörleri sahada onarım ve bakımı daha doğru ve sağlam çözüm olur ayrıca jenaratörünüzün modeli duman borulumu su borulumu dikey tipmi yatay iskoç tipimi ve üzerindeki parçalarıda yazmanız konuyu daha iyi çözmemize faydalı olacaktı başlıca sebepleri şunlar olabilir
1-tağdiye cihazı civa tüpleri tam ayarlı değil veya yerinden oynamış oynatılmış (şayet üzerinde bu cihaz varsa)
2-besi pompa sı neye göre çalışıyor kapasitif seviye kontrollü ise bağlantı eksikliği var veya rolesi arızalı
3-ani buhar çekiş ve kapatışlar için selenoid valfleriniz varsa tağdiye cihazı ayarı şart
4-pompa suyu yetiştiremiyordur kapasite işletmeye az
5-pompa besi suyunu kondens tankından alıyorsa kondens tankı sıcaklığı 60 dereceyi geçmemeli kavitasyon yapar
bunların herbiri özenle itina ile ayar ve incelenmesi gerek bunlardan olmayıp o an için anlayan kişinin gözüne takılabilecek basit bir şeydende kaynaklanabilir başta dediğim gibi sahada onarım en doğrusu
buhar kazanı,buhar jenaratörü,kızgın yağ kazanı,yüksek ısılı sanayi tipi bekler (bek brülör) arızaları bakım onarım devreye alma yapılır türkiyenin her yerine
buhar kazanı,buhar jenaratörü,kızgın yağ kazanı,yüksek ısılı sanayi tipi bekler (bek brülör) arızaları bakım onarım devreye alma yapılır türkiyenin her yerine gelebilirim ayrıca damlama ile tarla sulama sistemlerinizi yerinizden kalkmadan otomatik ve HMI sistemleri ile sulama yöntemi yapabilirim
mccan_
