Bulaşık makinesi yıkama yapmıyor
ibrahim1996
Katılımcı Üye
18 Nis 2014
Bulaşık makinesi yıkama yapmıyor hep su alıp suyu boşaltılıyor bir türlü yıkama ya geçmiyor sorunu nasıl çözebilirim?
    160 KB · Görüntüleme: 67
Su kaçağı var mı bak.
gider tipasi tam oturmusmu bi kontrol et..daha once basima geldi)
@by-lent su kaçağı derken makine dışına mı diyorsunuz zaten su doluyor ve tam doldun da suyu boşaltılıyor
@zbyrblc Dediniz i kontrol ettim ama sorun devam ediyor
Hocam su sayacınız arızalı ilk önce buna bakıcaksınız cihaza önden baktığınızda sol yan sacı sökün aşağı köşede yuvarlak iki tarafına hortum giren bir parça var su sayacı dediğimiz parça %90 o arızalıdır. Şayet düzelmedi kartın sayaç devresinde arıza vardır. Bunlara başlamadan önce musluğunuzu kısın su çok tazyikli gelir ise sayaç akışı görmez ve sürekli su alıp boşaltır taki 2dakikada belirlenen suyu alana kadar musluğu kısın su aldırın hala aynı ise dediğim yerlere yönelin arızayı bulucaksınız iyi günler
soyle bir durum da olabilir .
su giriş ventili arızalı.
su girişi kapanmıyor, makinaya hep su geliyor, makina yıkama bölümünde içinde su gördüğü için boşaltıyor.
elektriği keserseniz, su kaçağıda olabilir eve. (su girişi açık su giriyor ama makinada elektrik yok boşaltma pompası boşaltmaz, makinadan eve taşar)
makinanın yıkama yeri kapagını acın, elektriğini fişten cekin ve içine bakın, su doluyormu içi.
musluk lambası yanıyor ise su sayacı arızalıdır..
musluk lambaı yanıyor ise makinede su kaçağı olma ihtimali var..taban sacını söküp bakmanız gerekiyor..
Öyle bir durum olsaydı eğer birazda olsa motor çalışıp dururdu. Dediğim yere yönelin arızayı bulacaksınız.
Dediğin doğru lamba işaretinin tanımı o ama su kaçağı olsaydı ventili keserdi arıza su sayacı
louygu
