kadirmania
- 26 Ağu 2017
- 129
- 1
- Yaş
- 34
Kaynıyor su. Resistansin cikistaki borulari bile eritmisNtc yi değiştiyseniz orijinal olan ve yeni takılan aynı değerli mi? Çok ısıttığını nasıl anlıyorsunuz?
triyakNtc nin işlemciye bağlı olduğu algılama kısmında yada işlemcinin rezistansı kontrol ettiği çıkış kısmında bir sorun olabilir. Belki işlemci sıcaklığı algılayıp çıkış veriyordur ancak çıkıştaki transistör, triyak vb arızalı olduğu için rezistansı devreden çıkarmıyordur.
Ustam benim elektirigi aldım 3lu prizim var. Seri lamba onda var. Lamba çok kısık yanıyor. Bı yerde kısa devre var ama nerede bulamadım.ahhh @kadirmania ahh. araya seri lamba girmeden nasıl elektrik veriyorsun nasıl böyle bir hata yapıyorsun? 2 tane seri lamban olmalı 100 wattlık biri giriş için, biri çıkış için, verdin 220yi lamba yanmadı işlem tamam, rezitans çıkışını da lambayla kontrol edersin bitti. şimdi işin gücün yoksa dön başa bir daha ölç.
eee bile bile lades, belli bir yerde sızıntı var, kısa devre olsa yanar, şimdi bul bulabilirsenUstam benim elektirigi aldım 3lu prizim var. Seri lamba onda var. Lamba çok kısık yanıyor. Bı yerde kısa devre var ama nerede bulamadım.
Söke söke gidecez ozamaneee bile bile lades, belli bir yerde sızıntı var, kısa devre olsa yanar, şimdi bul bulabilirsen
akılsız başın cezasını ayaklar çeker, önce değiştirdiklerini kontrol et sonra atmelin bacakların çıkan ne varsa öncelik çıkış tarafına bak.Söke söke gidecez ozaman
