Bulunamayan diyot
Gece 1 de ölçümlere devam edeceğim o saatte siz muhtemelen uyuyor olursunuz o nedenle ıc306 da güç verince voltaj çıkmazsa sonrasında nereleri ölçeyim.
Sonucu yazın. Sonrasına bakarız.
@Muhsin Kamer bey cihaza start verdim röle tık etti fakat bahsettiğiniz komponentte hiç bir değer yok. voltaj yok.
Akım entegresine voltaj gelmiyor. IC306 yı, Multimetre ile AC voltaj konumunda ölçün. DC konumda ölçüm yanıltır.
Siyah flex kablonun nereye kadar gittiğinin resmini ekler misiniz?
Eklediğiniz resimde devre kapsamlı görünsün.
Siyah flex kablo ucunda kırıklık/temassızlık olabilir. Devrenin lehim yüzü tarafından yol kopması olabilir.
Ölçü aletiyle, Sigortaları kontrol edin. kopukluk varsa onarın.
Regülatörün kesik voltajının nereden kaynaklandığını bulmalısınız.
Siyah flex kablonun gittiği yeri buldum.
Multimetre ile voltajı AC konumda ölçmelisiniz.
IC306 nın iki ayağında da voltajı AC konumda ölçün.
Sonucu yazarsınız.
Kondansatörün tepesinde şişme mi var?
Şişme varsa, yenisi ile değiştirilmeli.
Tek kanalın çalışmama nedeni olabilir.
Akım entegresine voltaj gelmiyor. Multimetre ile AC voltaj konumunda ölçün. DC konumda ölçüm yanıltır.
Siyah flex kabloyu takip edin.
Şemada devre resim olarak verildiğinden, .pdf dosya da takibi zor oluyor.
Şemayı resim olarak çekip pdf dosya yapmışlar.
(rakamla/sayıyla şemanın bir ucundan diğer ucuna hızla gidilemiyor. 60 sayfayı tek tek taramak zor)
Ekli dosyayı görüntüle 105619
Ekli dosyayı görüntüle 105620
Sonucu yazarsınız.
Ekli dosyayı görüntüle 105621
Ekli dosyayı görüntüle 105622
muhsin bey kondansatörlerde şişme yok efendim.Akşam eve gittiğimde size bütün noktaların fotoğrafını göndereceğim.
    215.6 KB · Görüntüleme: 17
    132.1 KB · Görüntüleme: 1
İc306 yi kısa devre yapın veya akım entegresini çıkartıp iki boş pini kısa bir kablo ile birleştirip cihazı çalıştırın. (kolay kolay bozulmayan bir entegredir. Ölçümleriniz doğrultusunda arızalı kabul ediyoruz.)
iki bacaklı Entegreyi çıkartın yerine kablo lehimleyin.
Sonucu yazarsınız. .
PCB de iki devre arasına tel lehimlenmiş.
Nedir?
Lehimlemeler çok kötü, lehim yaparken önce pasta sürün sonra lehimi tazeleyin.
Kırmızı oklarla işaretlediğim yerlerdeki lehimleri tazeleyin.
Diğer resimlerde de aynı şişmeyi görüyorum.
Bence bu kondansatör şişik.
Yenisi varsa değiştirin.
Kullandığınız multimetre de kapasite ölçme özelliği var.
Kondansatörün kapasitesini de ölçersiniz.
    193.4 KB · Görüntüleme: 10
Nedir?
Ekli dosyayı görüntüle 105663
Ben uyarımı yapayım.
Konuyu takip edenler de fark eder mi bilmiyorum.
Kullandığınız Multimetre de, kapasite ölçme özelliği var.
Trafo yanında bulunan röle,önceden fişe taktığımda tık diye devreye giriyordu,sonrasında girmemeye başlamıştı röleyi söküp ölçmüştüm röle sağlamdı, forumdaki ustalar bana rölenin anahtarlamasını kısa devre yapın demişlerdi,o nedenle kısa devre yaptım.
Röle sağlamsa; yeniden devredeki yerine takmalısınız.
siz yukarıda yazdıklarımı uygulayıp sonucu yazarsınız.
nuri Ateş
