Bulunamayan diyot
Kondansatör bağırıyor. "Beni görmüyor musunuz" diye...
Ekli dosyayı görüntüle 105683
Yeni STK da ki ölçümler nedir?
Konuyu en başından inceledim.
Sadece arızalı diyot üzerine gelişen yazılan ve röle durumları var.
Bu konuda STK ile ilgili bir yazı/yorum göremedim.
YENİ STK DA HANGİ BACAKTA HANGİ VOLTAJLARI GÖRMEM GEREKTİĞİNİ BİLMİYORUM @Muhsin Kamer bey.
Stk sorusunu başka bir konuda STK4142 BAŞLIKLA AÇMIŞTIM O KONU BAŞKA KONU EFENDİM SİZİ ETİKETLEYECEĞİM. AYRICA BAHSETTİĞİNİZ KONDANSATÖR ŞİŞİK DEĞİL ÖLÇÜM DEĞERLERİNİ SİZİNLE PAYLAŞIYORUM.
İş uzun.
Cihazın hangi tarafını düzeltsek acaba;
Böyle uzaktan yazmayla bu sorun çözülür mü?
Eski STK tek kanal arızalı,
Yeni STK takılıyor hiç çıkış yok. Ne yapıldı. Nasıl takıldı.
Bunu yazmakla nasıl çözebiliriz ki.
Yardım etmek istiyorum ancak uzaktan bu cihazın sorununu çözmek çok zor.
Anladığım kadarıyla cihaz kendisini kapatamıyor. OFF moduna alamıyor.
mikro swichleri kontrol edin. Eski cihaz olduğu için micro swichler de arıza yapar.
Ölçü aletiyle tüm bacakları bas/çek kısa devre kontrolü yapılacak.
Tek kanalın çalışmama nedeni şişik kondansatör olabilir.
Ben yazayım; siz ister değiştirin ister değiştirmeyin sonuçta cihaz sizin.
STK4142II entegresi için
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/41552/SANYO/STK4040II.html
veri bilgisini indirin. Voltaj bacaklarını görüp devre üzerinde ölçümlemesini yapın.
Cihazdan çıkan röleyi yerine taktınız mı?
bu röle cihaz aktif olunca devreye voltaj verip, kapanışta cihazın enerjisini kesen röle olabilir.
sizin röleyi çıkartıp yerini kısa devre yapmanız cihaz da kapanmamaya neden olabilir.
@kenwoodmax
Siz röleyi takın sonucu yazın.
nuri Ateş
