Bursa'daki Yangın MR Tomografi Kabloları
bir maddenin alev alabilmesi için o maddenin yanma ısısına erişmesi gerekir. Her maddenin yanma ısısı farklıdır. kablolarında zaten 60-90-120-180 gibi ısıya dayanabilme güçleri vardır. 7000 derece demek alımunyum maddesının erime ısısı nerdeyse
Alüminyum 660 [SUP]o[/SUP]C de katıdan sıvı Hale geçer. 7000 biraz abartılı gibi geldi bana.
27 yıllık meslek hayatımda,
en çok karşılaştığım ve son derece özen gösterdiğim, bağlantı noktalarıdır...
Baraya, kabloyu kıvırıp pulun altına sokarak yaparsan bağlantıyı yanar...
En basit ev sigorta kutusunda bile, 2,5 luk kablo ile köprü yaparsan, birde sigortaları kontrol kalemi ile sıkarsan yanar...
Elbette kablo kesitleri de çok önemli... Ama en çok karşılaştığım proje hatası değil, kötü işçiliktir...
Doğru , şunun gibi :
Bursada hastanede çıkan yangın sonrasında, meslek odası yapmış olduğu açıklamalarda, kablonun halojen kablo olması gerektiği yönünde görüş bildirmiş.
Öncelikle şu konuda bilgisi olan var mı?
1-Yangın kablodan geçen akım sonrasında, kablonun ısınması nedeniyle mi meydana gelmiştir.? yoksa Yangın başka nedenle ortaya çıkmış ve bulunduğu ortamdaki kabloyu mu yakmıştır? Hangisinin hangisine neden olduğu kesin olarak anlaşılabilir mi?
2-Elektrik kontağından çıkan yangın şeklinde bir terim var. Elektrik kontağı derken çekilen akıma dayanamayan ve bu nedenle ayakları eriyen bir açma kapama elemanından mı bahsediyoruz yoksa farklı potansyeldeki iki uç arasında oluşan ark nedeniyle ortamda bulunan yanıcı maddelerin alev almasından mı bahsediyoruz.?
3-Bir elektrik sisteminde sigorta(termik, manyetik şalter) kablonun taşıyabileceği akıma göre belirlenmişse, bu kablonun geçen akım nedeniyle yanması olasımıdır? Doğru sigorta seçimi yapılmışsa ve kablo eriyor yada yanıyorsa bu durum kabloyu yapan firmanın mı yoksa kabloyu oraya çekenin mi hatasıdır.
4-Yangın elektrik pano dairesinde mi olmuş yoksa kablonun geçtiği güzergahtamı meydana gelmiştir.?
1. sorunuzın cevabı evet farklar kesinlikle anlaşılabilir.
2. sorunuzu ve 4.sorunuzu cevaplayabilmek için yangın yerini incelemiş olmam gerekir. Buna rağmen 2. sorunuzun cevabı net olarak tespit edilemiyebilir.
Diğer sorunuza gelirsek; tamemen tez konusu:× Belli emareler varsa kusurun kimde olduğu anlaşılabilir. Ama genelde bu kadar detaylı bir gerçekliği tespit etmek Türkiye şartlarında çok net olamıyabilir.
Yeni üye olduğum için anca gördüm, sorular ilgimi çektiği için cevaplamak istedim.
Saygılar, iyi çalışmalar....
Öncelikle Foruma hoş geldiniz.
Konunun üzerinden bayağı bir zaman geçmesine rağmen cevaplarınız için teşekkür ederim. Yangın yönetmeliği ve konu ile ilgili sorularımız için cevaplarınız sanırım çok faydalı olacaktır.
jros
