Buton hatası ?
emirhan23
10 Ocak 2011
İyi akşamlar. PİC C ile 16f84a da bir devre var. Devrenin şeması aşağıdadır. Yazdığım programı da aşağı yazıyorum. Bir türlü sorunu bulamadım. Sıkıntı şu ki;
Butona basınca LED yanacak, bir daha basınca sönecek ama bendekinde basılı tuttuğum sürece yanıyor, butondan elimi çekince sönüyor.
Kod:
#include <16f84a.h>#fuses xt,NOPROTECT,NOWDT
#use delay(clock=4M)
#byte PORTB = 0x06
#byte TRISB = 0x86
#bit BUTON = PORTB.0
#bit LED = PORTB.1
void main()
TRISB = 0x01;
PORTB = 0x00;
 for(;;){
 if(!BUTON)
  LED = 1;
 else
 LED = 0;
Assembly olsa yardımcı olacam ama C de hiç pic kodlamadım. ama sorun büyük ihtimal if li kısmdan kaynaklanıyor. çünkü senin yazdığın program butona basılı ise led yansın basılı değilse yanmasın diyor .
toogle komutunu kulanabilirsiniz, en iyisi bir kaynak bulup çalışmanız olur.
Kod:
 LED=pin_b0for(;;){  if(!BUTON)    {  output_toogle(LED);  delay_ms(400);    }
çok teşekkür ederim. Sonunda buldum. :)
Kod:
#byte PORTB = 0x06
#byte TRISB = 0x86
#bit LED = PORTB.1
void main()
TRISB = 0x01;
PORTB = 0x00;
 for(;;){
 while(!BUTON)
  LED = !LED;;
  delay_ms(70);
sinanakkuş
