Buton ile Led Kontrolü Yardım
Kod:
int buton = 12;
int buton2 = 11;
int led = 13;
int sayac = 0;
int butondurumu = 0;
int butondurumu2 = 0;
void setup() {
pinMode(buton, INPUT);
pinMode(buton2, INPUT);
pinMode(led, OUTPUT);
void loop() {
butondurumu = digitalRead(buton);
butondurumu2 = digitalRead(buton2);
if (butondurumu == HIGH) {
while(butondurumu == HIGH) butondurumu = digitalRead(buton);
sayac ++;
if (butondurumu2 == HIGH) {
while (butondurumu2 == HIGH) butondurumu2 = digitalRead(buton2);
for(int x=0 ; x<sayac; x++){
digitalWrite(led,HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led,LOW);
delay(200);
[/QUOTE]
int buton = 12;
int buton2 = 11;
int led = 13;
int sayac = 0;
void setup() {
void loop() {
sayac ++;
delay(200);
delay(200);
sayac=0;
for döngüsünden sonra sayac=0; ekledim. Denedim çalışıyor eğer sende çalışmazsa devrede bir sıkıntı olabilir. özellikle butonları doğru bağlamaya dikkat et
int buton = 12;
int buton2 = 11;
int led = 13;
int sayac = 0;
void setup() {
void loop() {
sayac ++;
delay(200);
delay(200);
sayac=0;
oldu teşekkürler
merhaba
bu uygulamayı 2 buton yerine 3 buton ile genişletmek istiyorum. kendimi geliştirmek için yapmaya çalıştım ancak beceremedim. yukarıdaki komutları kullanarak,
1. butona basıldığı kadar ilk led
2. butona basıldığı kadar 2. led
3. butona basıldığı zaman yanıyor ve sayaçlar sıfırlanıyor.
yani şu oluyor;
1. butona 3 kez bastım, 2. butona 2 kez bastım, 1. butona tekrar 1 kez bastım.
uygulamayı yüklediğimde 1. led 3 kez, 2. led 2 kez yanıyor.
ancak şunu yapmak için sayacı kod satırları arasında sıfırladığımda tamamen sıfırlanıyor yada hiç sıfırlanmıyor.
ama ben 1. led 3 kez, 2. led 2 kez, sonra 1. led tekrar 1 kez yansız istiyorum.
butona basınca oluşturduğum boş bir diziye buton sırasına göre dizi oluşturmayı denedim onu da beceremedim. eeprom ile yapmayı denedim nasıl yapılacağını anlayamadım.
yardımcı olabilir misiniz?
sinanakkuş
