Buz Dolabı Soğutma Sorunu SA-SR Arızası- RESİMLİ
iksoder
26 Haz 2012
Arkadaşlar Uzun zamandır "VESTEL BUZ 640 HGE COSMO " buzdolabımda soğutmama sorunu vardı,servis çağırdım fakat 350 tl tutarında bir elektronik kart arızası olduğunu söylediler,Ben buzdolabı içini açtım şöyle birkaç resim çektim,sorun nedir yardımcı olurmusunuz ?
1 hafta önce evaporatör ü tamamen temamen temizledim soğutma sorunu ortadan kalktı,fakat şimdi yine durum aynı,bu resimleri 1 saat önce çektim,geçen haftada aynı bu durumda idi.Yardımlarınızı esirgemeyin.
Dostum merhabalar...
dolabınla ilgili aklıma gelen birkaç konu var. Dolap no frost bir ünite.. Sorunu karlanma buz oluşturma.Dediğine göre eritince gayet iyi soğutuyor. Aklıma gelenler defrostu başlatan sistem evaporatör sensörü hatalı ölçtüğü için buzu eritemiyor defrosta almıyor. yada defrost rezistansları arızalı olabilir. Yada servisin dediği gibi kart arızalı oldugu için defrostu devreye almıyor olabilir.
Kolay gelsin
Kolay gelsin
Cevabınız için teşekkür ederim,
3-4-5 inci resimde bulunan evaporatör ün arkasındaki bu jelatin gibi şey patlamış olduğu görünüyor,bunun sorunla ilgisi varmıdır ?
bu parçanın görevi nedir-adı nedir bilgilendirirmisin
Dostum;
Resimde göstermiş oldugun yanık jelatin gibi olan nesne dikkatli bakarsan içindeki telleri ( rezistansı ) görebilirsin. Onlar rezistans telleri olması lazım. Cihazın defrost etmek istediğinde bu resiztansa kart elektrik gönderir ve bu parça ısınır. Bu sırada evaporatöründe ısı ile buzlarını eritir ve drenajdan dışarı atılır. Bu rezistans patlamış. o yuzden defrost yapamıyorsun. Resimler şimdi dikkatimi çekti. bu parçayı bulabilirsen değiştirip cihazını çalıştırabilirsin. ( Eğer rezistans kısadevre olup kartı yada rezistansın rölesini yakmadıysa )
Kolay gelsin iyi çalışmalar.
bence termik sigortan patlamış , rezistansa enerji gitmiyor , dolayısı ile defrost yapmıyor dolabın.
termik sigorta ayrıca değiştirilebiliyorsa ucuza çıkar. reziztansa entegre ise komple reziztans grubunu değiştirmen gerekebilir.
termiğin patlama sebebi ise 70 derecenin üzerinde bir ısı algılanmış o bölgede. kaynar su mu döküldü , saç kurutma mı tutuldu bilemiyorum. bunlar olmadıysa , evap sensörü dolabı defrosttan çıkarmamış ( sensör arızalanmış) , termik sigortada sizi olası bir yangından korumuş.
Neonay
