buz makinesi motoru
cerenimo28
18 Haz 2013
arkadaşlar elimde buz makinesi motoru var ve bunu iki yönlü çevirmek istiyorum tek fazlı 220 V ve takip ettiğim konulardan bu motora uyarlayamadım. motor çok küçük ve dışında bir sargı var yani ana sargı ve yardımcı sargı nerde motorun içini açamadım yardımcı olursanız sevinirim
http://www.ugurderindondurucular.com/FB,1511,67,buz-makinasi-karistirici-motor-yedek-parca-ugur.jpg
Bu motorlar genelde fan pomp a olarak kullanılıyor yanlışım yoksa düşük tork üretir.
Selam
Tam olarak resimde göremedim ama eğer kutup ayaklarında bakır bilezik varsa Bu motor gölge kutuplu tabir edilen motordur.Yardımcı sargısı yoktur.İki yönlü çalıştıramazsınız.
malesef çift yönlü dönmez. gugulimonata arkadaşa katılıyorum
Merhaba.Sözünü ettiğiniz motor gölge kutuplu (Yardımcı sargı görevini küçük bakır bilezikler,bu stator üzerinde açılan oyuklarda kısa devreli olarak da yer alarak gerçekleştirir.) çok verimli olmayan,ama küçük güçteki uygulamalarda (Buz makinesi,narenciye sıkma,çamaşır makinesi su boşaltım motoru,vb.) verimsizliğine rağmen çok tercih edilen,tek bir 220 vac sargısı üzerinde bulunan monofaze (Tek fazlı) bir asenkron motordur. Normalde devir yönü devamlı olarak da sabittir,değiştirilemez.Devir yönünü değiştirmek için rotor (Sincap kafesli) bu stator içinde ters çevrilir.Kolay gelsin.
http://www.frmtr.com/fizik-kimya/894251-bir-fazli-asenkron-motorlar.html
berkoooo
