Buzdolabı alt kısım soğutmuyor
4 Ocak 2012
arçelik eski tip derin donduruculu çift kapılı buzdolabımın üst kısmı iyi soğuturken alt kısımı yeterli soğutmayı yapmıyor.dikkatimi çeken termostatı sanrım bozuk sadece açma kapama yapıyor soğukluğu algılamıyor,kompresör sürekli çalışmakta?
dediğiniz gibi devamlı çalışıyorsa termostad bozuktur havalar sıcak olunca buzdolapları etkilendiğinden(ısınan gaz kondenserde yeterli soğutma olmadığından) soğutma olmaz buzdolabını duvardan uzak hava sirkilasyanunun iyi olması lazım gerekirse yerini değişin.
Derin dondurucularda termostat yapmamasının sebepleri şunlardır
* Kompresörün sisteme yağ basması sonucu kuyruk eva dediğimiz alt bölüm soğutucusuna yağ dolmakta. bu sebepten alt bölmede yeterli soğutma sağlanamadığı için termostat duyarlanamıyor. çözümü kompresör değiştirip sistem temizliği yapmak.
* diğer bir sebep sistemde gaz kaçağı oalbilir. 10 seneyi aşan ürünlerde gövde içinde serpantin borularda çürüme kaynaklı gaz kaçakları meydana gelir. bu sebepten soğutma performansı düşer ve otomatik duyarlanmaz. çözümü yok
* Bir başka sebep kompresör presyonu ( basıncı ) düşebilir. soğutma performansı düşer otomatik duyarlanmaz. çözümü kompresör 8motor ) değiştirmek.
* son sebep termostat arızalıdır. çözüm termostadı değiştirmek.
hangi sebepin olduğunu öğrenmek için cihazı incelemek gerekir
arkadaşlar şimdi bu termostatın derecesini yükselttiğimizde soğukluğu artırıcı bir görevimi var yoksa dereceyi yükselttiğimizde motoru aktif kılıpmı soğutuyor,yani demek istediğim bir nevi dimer anahtar gibi ışığın fazllaşıp azalmasınımı sağlıyor yoksa bir termosifon termostatı gibi belli dereceye geldiğinde duruyormu?
1-soğurma işlemi üst bölmeden başlar üst bölmedeki petekler buz yapmış olabilir. buzu çözmeniz lazım.
2. alt bölmeyi üst bölmeden ayıran termostatlı bir damper vana var o vana arızalanmış olabilir.
3. üst bölmedeki soğuk havayı alt bölmeye basan fan arızalı olabilir.
gibi temel arızalar olabilir.
saygılar.
Merhaba.Siz termostatı örneğin üzerinde yazılı olan,4 rakamından 5'e veya maximum skalasına tam olarak da getirdiğinizde,soğutma devresindeki hermetik kompresörün,şebekede daha fazla kalmasını sağlarsınız,yani ikinci yapmış olduğunuz varsayımınız burada tam olarak da doğru olmuş oluyor.Dimmerler;gücü elektronik yoldan kısarken,triyak adlı yarıiletkenli elektronik elemanı üzerinde,istenmeyen bir miktar güç kaybı da ister istemez oluyor biliyorsunuz.Bir termostatta bu işlemler yapılırken ise,ekstra bir güç kaybı olmuyor,kılcal borudaki gaz basıncı,elle ayarlanan mekanik elektriki kontakların,sistem sıcaklığından etkilenen termostat ucundaki duyarlı eleman (Bulb) vasıtasıyla içindeki kılcal tel borudan termostatın başına,yani termik-mekanik bir açma-kapama olayının gerçekleştiği ana kumandanın yapıldığı noktaya kadar iletilerek gelmiş olur.Böylece bu mekanizmayı belirli sıcaklık değerleri aralığındaki değerlerde,bir açma-kapama yaparak,bu kompresörü istemli şekilde de kontrol edecek şekliyle bir set (Ayar) işlemini yapmış oluyoruz.
Termosifon termostatı derken,eğer sıcaklık ayarı yapılanını,yani termostatı tam olarak da verdiğiniz bu örnekle kastediyorsanız,prensip olarak aynidir,dediğiniz doğru olur.Ancak sabit bir sıcaklık değerinde,örneğin 85 derecede,hem faz,hem nötürü,elektriki olarak kapatacak olan bir çalıştırma-emniyet elemanını (Termal devre kesiciyi) tam olarak da kastediyorsanız,bu parça çalışma prensibi olarak termostattan çok daha farklıdır.Bunun tam benzeri ise elektrik motorlarının kumandasında kullanılan emniyet elemanı olan bir tmş olabilir.Kolay gelsin.
saygılar.
müdürüm arkadaş derin dondurucu bir buzdolabından bahsediyor..
ben de öyle dedim müdürüm buzdolabı
Derin dondurucu buzdolabı diyor? termostatlı damper vana ne arar ? buzlanma ne alaka ? üst bölmedeki soğuk havayı alt bölmeye basan fan derin dondurucu buzdolabında ne arar. no-frost ürün ile karıştırıyorsunuz
kusura bakma müdür işin bir komiser tarafından takip edildiğini bilmiyordum bunda sonra mesajları sana gönderelim sen onay verirsen yayınlayalım.
ShellSholck
