Buzdolabı alt kısım soğutmuyor
gereksiz ve yanlış bilgilendirme kullanıcıları başka yollara sevk edebilir. yanlış bir yorum ile ürünü çöpe de atabilir. amaç yorum yazmak ise gereksiz yerlere sürekli atıp tutalım. eğer ki amacımız insanlara yardımcı olmak ve paylaşmak ise bunu gerektiği gibi yapalım
1-soğurma işlemi üst bölmeden başlar üst bölmedeki petekler buz yapmış olabilir. buzu çözmeniz lazım.
2. alt bölmeyi üst bölmeden ayıran termostatlı bir damper vana var o vana arızalanmış olabilir.
3. üst bölmedeki soğuk havayı alt bölmeye basan fan arızalı olabilir.
gibi temel arızalar olabilir.
saygılar.
buzdolabı eski tip arçelik 4050 t(model tam aklımda değil) derin donduruculu
1-dolabı 24 saat prizden söküp kapıları açık kalacak şekilde bırakım dolapda herhangi bir donma yoktu
2-vana mana gibi bir şey yok
3- fan olması gerekir diye biliyorum ama fanda yok
kompresör sürekli çalışıyor ama alt kısım yeterli soğutmada değil,kompresör fazla çalıştığından yanma ihimalde var sanırım
Ön bilgi acemi arkadaşlarım için;
Buzdolabı alt kısım soğutmuyor ise buzdolabının üst kısmında bulunan sensör veya rezistanslar arızalanmış olabilir veya bu parçaları çalıştıran anakartta arıza olmuş olabilir. Buzdolanının su gideri tıkanmış olabilir ayrıca iç fan motoru bozuluncada dolap alt kısmı soğutmaz.
mtuncturk
