ugurlarola
10 Tem 2009
aeg çift kapı derin dondurucu yanı nofroz olmayan dolap devamlı çalışıyo otomatige girmiyo dolap çok fazla sogutuyo açaba nedeni ne termostata degişildi yine aynı açaba arka rezinstaslarmı yanık açil bilgi:confused:
eğer dolabınız çok fazla soğutuyorsa sorununuz rezistans değildir çünkü aşırı karlanma olsaydı dolabınız soğutmazdı tabi burda çakfazla soğutuyor derken karlanmadan bahsetmiyorsunuz galiba sizin sorununuz dolabınızın termostadının ayarsızlığı veya görevini yapmaması gözükmektedir değiştirilen termostad kim tarafından değişti butarafından bakmak gerekiyor
Bence sisteminizde gaz kaçağı mevcut. Alt bölme soğutucusu yeteri kadar soğutamadığı için termostat duyarlanmıyor. sürekli çalıştığı için de alt bölümde mevcut olan soğutma yiyecekleri dondurmaya yetiyor. Başka bir sebep de kompresör presyonunun zayıflaması olabilir. Bunun için kompresör değişimi gereklidir. Ama gaz eksilmesi olasılığı daha yüksek
dolap cok uzun çalışıyo alt bölme arka taraf oldugu gibi 2 cm kalınlıgında beyaz karlanma oluyo şöyle desek kılcalda tıkanma olsa böyle sorun olabilirmi ve yahut gaz azalsa olur gibi geliyo ama 600 gaz var dolapta gaz eklesek veya kesin çüzüm ne olabilir bence dedigin en dogru mantık termostat sogugu algılıyamıyo yeterince üst bölmeye termostatın ucunu sokunca hemen otomatige giriyo kendi yuvasında girmiyo cevap beklerim saygılar iyi çalışmalar dilegimle
bu dolap 600 gazlı bir dolap ise gaz kaçırmaolayı zayıf ihtimal olabilir bu doğrultuda soğutma normalse ki termometre ile içersinin soğukluklarını ölçüp buna karar vermek gerekir termostat yada motor basıncı düşmüş de olabilir..
yni çig sogutma var gibi hemen kar oluşuyo termostat devreye girmiyo kılcal tıkalı olabilirmi çünkü termostat degil orjinal taktık yanılma yok gaz özelligini kaybedermi ve yahut eksilirmi ne yapmak lazım kılcal tıkansa azmı sogutur ne yapmak alzım
hemen kar yapıyorsa ya gaz kaçırmış yada motor basıncı düşmüş başkada birşey aklıma gelmiyor şuan
arkadaşım sorunun termostad değil senin dolabın soğutma yapmıyor yapamadığı içinde termostadın algılayamıyor dolabının fanlarına bak kapısı açıkken çalışmaz kapı swici veya fanın arızalı olabilir karlanma yapan bölge soğutma yapmaz ayrıca karlanan bölgede gaz artık sıvı şeklinde likit dolaşır soğutma işlemi yapamaz ..
termostadı tekrar degıstırmenı tavsıye ederım olmadı elınde sogutucu gaz varsa termostadın algılayıcı ucuna az bıraz püskürt tık dıye ses gelmesı lazım temostad tan ozaman dınlenmeye gecmesı lazım yok geçmiyorsa ya bağlatılarında yada sogutmada problem var ama msj ın başında fazla sogutma var demıssın bağlantılar kalıyor kolay gelsın
ofvko
