Buzdolabı fanı devreye girmiyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Vartex
Vartex
3 Ara 2025
Hepinize iyi günler. Beko BK 9522
NFY kodlu buzdolabında fan devreye girmiyor girdiği zaman da çok az ses geliyor( Bundan önce fan devreye girince sesi çok rahat duyulabiliyordu). Sorun yaklaşık 2 gündür var. Sıcaklık değerleri fotoğraf da gördüğünüz gibi. Normal buzluk kısmı iyi ama alt kısmı tam soğutmuyor. Fişten çıkarıp yaklaşık 10dk bekletip tekrardan taktık ama sorun düzelmedi. Sizce sebebi ne olabilir
    20.6 KB · Görüntüleme: 13
Öncelikle soğutma seçimin çok yanlış. buzluk -18 sebzelik ise +4 derece olmalı.
Dolabın üstünde elektronik kartı var, kapağını aç ve çok dikkatli ol emniyetine önem ver; kart üzerinde bir tane buton var ona 3 saniye bas biraz bekledikten sonra fişi çıkartıp tekrar tak.
Buzluk evapı bloklama yapmış ve komple buz tutmuş o yüzden fan dönmüyor. dolabın arka alt kısmını açıp pırıl pırıl temizle düzelir.
***bu işlemleri yapmışken buzluk koruma kapağını söküp saç kurutma makinesi ile buzları çöz sorunun düzelir.
Sorun devam ederse konuya devam et değişecek parçaları anlatalım. Sealametle
Öncelikle yanıtınız için çok teşekkür ederim. Buzluğu 18° yaptım. Diğer alt kısım ise maalesef 9° sabit kaldı düşmüyor. Alt kısımdakı ayar da 6 tane fonksiyon var. 1,2,3,4,5 ve max. Şuanda max ayarda. Yarım saat sonra servisin gelme ihtimali var Eğer ki gelmezse dediklerinizi yapacağım Tekrardan çok teşekkür ederim
Servis geldi. Damper termostat arızası dedi. Cihaz 2008 ürünü olduğu için demode dedi ve üretilmiyormuş.
2. Servisi çağırdık. Mezya eln ustamızın da dediği gibi saç kurutma makinesi ile kurutuyoruz şuanda. Buzluk kısmındaki sensör ve sigorta değişecekmiş.
furkan.gokcee
